查看: 2548|回复: 6
请教各位大师,怎样用VBA在CAD中画二次函数曲线.
发表于 2003-8-26 23:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-8-28 13:14:00 | 显示全部楼层
根据一定的精确度,计算出连续的50个点的坐标,根据坐标值创建一条轻量多段线,其他的函数曲线也可以使用这种方法。
发表于 2003-9-13 18:03:00 | 显示全部楼层
只要知道函数的方程就可以画了  可以用循环画直线或者画点的方法,如下例绘制的阿基米德螺线:
Sub drawquxian()
Dim quxian As AcadPoint
Dim p(0 To 2) As Double
For i = 0 To 20 Step 0.01
p(0) = i * Sin(i)
p(1) = i * Cos(i)
p(2) = 0
  Set quxian = ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint(p)
Next i
ThisDrawing.Application.ZoomExtents
End Sub
 楼主| 发表于 2003-9-28 19:19:00 | 显示全部楼层
谢谢机械哥们,若是用画点的方法,可不可以把点转换为多义线,或者用样条曲线的方法能画出二次函数曲线吗,请哥们请教!
发表于 2003-9-29 09:05:00 | 显示全部楼层
应该不难做把,把前面的哥们的代码稍做修改~~~
Sub DrawCurse()
    Dim i As Double
    Dim objCurse As AcadPolyline
    Dim Pnts(0 To 182) As Double
    For i = 0 To 5 Step 0.1
        Pnts(0 + i * 3 * 10) = i * Sin(i)
        Pnts(1 + i * 3 * 10) = i * Cos(i)
        Pnts(2 + i * 3 * 10) = 0
    Next i
    Set objCurse = ThisDrawing.ModelSpace.AddPolyline(Pnts)
End Sub
第一次发贴,激动ING~~~
发表于 2003-10-1 10:41:00 | 显示全部楼层
打虎兄弟说的对,我认为就是这样子了。
 楼主| 发表于 2003-10-7 21:03:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,搞定了。
GMT+8, 2025-5-24 19:16 , Processed in 0.181443 second(s), 25 queries , Gzip On.
