查看: 2186|回复: 9
请教如何提取长方体属性
发表于 2012-10-29 10:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何提取长方体  长宽高里面的值
发表于 2012-10-29 11:32:41 | 显示全部楼层
我的金币没有了 唉
发表于 2012-10-29 12:14:55 | 显示全部楼层
只要长宽高是吧??写个VLSP就OK了
发表于 2012-10-29 12:26:46 | 显示全部楼层
以下代码能不能达到你的要求?
;命令栏运行(GetBoxData),选择长方体,返回一个由长、宽、高组成的三元列表;
(defun GetBoxData (/ lst MaxPnt MinPnt)
  (vl-load-com)
  (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) 'MinPnt 'MaxPnt)
  (setq lst (mapcar 'vlax-safearray->list (list MinPnt MaxPnt)))
  (mapcar 'abs (mapcar '- (car lst) (cadr lst)))
发表于 2012-10-29 12:49:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-29 18:21:14 | 显示全部楼层
chinawhy817 发表于 2012-10-29 12:26
以下代码能不能达到你的要求?
非常感谢  就是这效果
 楼主| 发表于 2012-10-29 18:25:56 | 显示全部楼层
以下代码能不能达到你的要求?
旋转方向后  结果就不一样了  只适合算占用体积   我想提取长方体的长宽高  不管怎么放
发表于 2012-10-29 18:28:43 | 显示全部楼层
三围的,还没研究过。学习学习
 楼主| 发表于 2012-10-29 18:28:59 | 显示全部楼层
alin 发表于 2012-10-29 12:49
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=69250&page=1#pid394022
这个合用  不知哪有源代码???
发表于 2012-10-29 19:50:40 | 显示全部楼层
Nico 发表于 2012-10-29 18:28
这个合用  不知哪有源代码???
找不到了
GMT+8, 2025-11-5 04:31 , Processed in 0.249579 second(s), 29 queries , Gzip On.
