查看: 31099|回复: 107
这个功能不错,请高手们弄一个
发表于 2012-10-30 16:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
(隐藏起来一点都不好玩[em0])
这个程序自己也用了点时间写了,与USER2128的思路很不一样,虽然框选范围问题是个难点,但对付一般情况应该足够,现在也把源程序贴出来,供大伙拍砖,因为刚花了888大洋,所以回点血,收费高点,请大伙见谅!
请看下图演示:
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
本程序已更新:已能适应:单(多)行文本、直线、多段线、引线及其关联文字、圆、弧及块等实体; 可适应于“WCS”或“UCS”坐标系。 让您买的值!谢谢大家的关照!
严大侠,如果引线指向圆心,能让移动后的引线始终指向圆心吗?设备专业调整标注很需要啊,强烈期盼!  发表于 2012-11-16 19:51
不错,建议增加横线长度的调整及字到线的距离,还有是字在线端的情况  发表于 2012-11-1 12:04
大师,搞长一点命令  发表于 2012-11-1 11:45
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
tigcat + 1 很给力!
ucuc2003 + 1 很给力!
flytoday + 1 顶一个
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · excel|主题: 80, 订阅: 3
发表于 2012-10-30 16:31:42 | 显示全部楼层
可适应于“WCS”或“UCS”坐标系。
让您买的值!谢谢大家的关照!
买了,可是被认作是不安全文件自动删除了,而且文件大小为0,怎么回事?  发表于 2018-10-3 14:43
对块操作有BUG:先移动几个块,再移动某个没动过的块,右键确定,块消失……  发表于 2012-11-29 13:29
测试了下。对于0.90.180.270.这些角度下的判断不准确。  发表于 2012-11-17 20:04
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
adc + 1 支持一下,希望能改进自动移动的问题。
flytoday + 1 很给力!
发表于 2012-10-30 17:24:41 | 显示全部楼层
这钱好赚啊
欢迎参与,请各大侠帮忙弄一个  发表于 2012-10-30 17:32
发表于 2012-10-30 17:39:30 | 显示全部楼层
不就是引线标注吗?
 楼主| 发表于 2012-10-30 17:42:45 | 显示全部楼层
byghbcx 发表于 2012-10-30 17:39
不就是引线标注吗?
2种情况:
1、图纸中斜线引出的位置有时不合适,需要调整位置,就是斜线拉伸
2、无斜线或无线时则整体平移
发表于 2012-10-30 18:03:43 | 显示全部楼层
感觉你的就是根据点的位置,确定一个方框的大小,大小程序自己设定,然后框选拉伸,不知是不是我想简单了
我写了一点,不理想,所以索性上来求程序  发表于 2012-10-30 18:08
发表于 2012-10-30 19:49:12 | 显示全部楼层
飞诗的插件包里面有一个词库插件,其中的文字只要是在词库里面写出来的都可以达到以上效果,最后一个没有,貌似是反应器吧,我不是太懂,估计飞诗可以写出来。
发表于 2012-10-30 19:57:25 | 显示全部楼层
严哥,都来求程序了,
发表于 2012-10-30 20:05:21 | 显示全部楼层
严哥爆发户啦888明经币还有3218个
这段时间忒忙,脑袋不够用了,呵呵  发表于 2012-10-30 20:12
发表于 2012-10-30 21:11:04 | 显示全部楼层
不错不错,其他情况请一并考虑  发表于 2012-10-30 21:27
GMT+8, 2025-5-2 21:13 , Processed in 0.211846 second(s), 28 queries , Gzip On.
