查看: 3939|回复: 19
[讨论]vl-remove函数
发表于 2003-8-28 21:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
vl-remove函数有时候不能把列表移除,有时候又可以,不知道是怎么回事??请教
发表于 2003-8-29 08:49:00 | 显示全部楼层
说说什么时候不能,举个例子
 楼主| 发表于 2003-8-30 19:26:00 | 显示全部楼层
我也搞不懂什么原因,也不知是我程序有误,来问一下有没别人发现此类问题
发表于 2003-8-31 14:33:00 | 显示全部楼层
就查一个函数就得去看这么一个的程序,太麻烦了吧,
你自己跟踪一下,哪儿的REMOVE出错了,把那个LIST表贴出来就可以了
 楼主| 发表于 2003-8-31 19:18:00 | 显示全部楼层
帮忙看看这个
发表于 2003-9-1 09:58:00 | 显示全部楼层
这个可能是精度问题,我不知道你的表和元素的值是怎么得来的,
如果数字12630.59999,它在表中可能显示12630.6,而你的元素如果是手动写入12630.6,这样两个数字在显示上是一样的,但其值可能不同,因此会无法删除。
 楼主| 发表于 2003-9-1 11:57:00 | 显示全部楼层
事实上我是用“SSGET"搜索得到的,其实他们是一个点,至于精度的问题我不清楚,现在x是x.x而y 是x.xxx那怎样才能让其显示精度高一点呢??
发表于 2003-9-1 12:18:00 | 显示全部楼层
你将内部数据取出
用(rtos a 2 10)看看数字是不是相同的
 楼主| 发表于 2003-9-1 12:25:00 | 显示全部楼层
谢谢,我试一下
 楼主| 发表于 2003-9-1 12:36:00 | 显示全部楼层
我试了,小数点后正好第十位相差1,但这为什么呢?我是在同一个点画的两个圆啊?还有怎么让列表元素显示精度高一点呢?
GMT+8, 2025-5-15 23:38 , Processed in 0.293684 second(s), 27 queries , Gzip On.
