查看: 1881|回复: 11
奇怪现象,vla-ZoomExtents错误!!!!
发表于 2012-11-1 18:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq AcadObject (vlax-get-acad-object)
        AcadDocument (vla-get-ActiveDocument AcadObject)
(vla-put-Width AcadDocument 100)
  (vla-put-Height AcadDocument 200)
  (vla-ZoomExtents AcadObject)
执行上面的代码,最后一句vla-ZoomExtents得到错误的结果,
还是按照没有修改当前活动文档窗口大小之前执行的。
发表于 2012-11-1 19:25:28 | 显示全部楼层
我试了一下,结果正常
 楼主| 发表于 2012-11-1 20:23:35 | 显示全部楼层
namezg 发表于 2012-11-1 19:25
我试了一下,结果正常
(defun C:xx()
不是在命令行一行一行执行,你把它写成上面一个程序,加载后执行看看。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-11-1 20:27:22 | 显示全部楼层
遇到过的TX讲下呗!!!!
发表于 2012-11-1 22:13:14 | 显示全部楼层
书上说vla-ZoomExtents适用于目前作用的视口,vla-put-Width vla-put-Height改变了作用的视口,不知是不是这个原因感觉不对,呵呵。
 楼主| 发表于 2012-11-2 11:12:26 | 显示全部楼层
我顶,那怎么 解决呢 ????
 楼主| 发表于 2012-11-2 13:21:13 | 显示全部楼层
顶到解决为止
 楼主| 发表于 2012-11-2 16:05:03 | 显示全部楼层
ding ding ding
 楼主| 发表于 2012-11-2 22:32:54 | 显示全部楼层
我顶顶顶!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2012-11-3 11:39:49 | 显示全部楼层
帮顶一下。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-9-26 04:46 , Processed in 0.163335 second(s), 27 queries , Gzip On.
