查看: 4059|回复: 9
对于ssget,得到的选择集,是不是按我选择的先后顺序排序的?
发表于 2012-11-2 08:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于ssget,如果框选时一个一个的选,最后得到的选择集,是不是按我选择的先后顺序排序的?
发表于 2012-11-2 08:38:23 | 显示全部楼层
好象不是的
发表于 2012-11-2 08:55:06 | 显示全部楼层
既然是一个一个的选,那就用ssadd一个一个加入,得到的选择集是按顺序的
发表于 2012-11-2 09:27:43 | 显示全部楼层
测试下就知道啦。好像是的。
发表于 2012-11-2 15:44:18 | 显示全部楼层
自己写个排序的就好了
 楼主| 发表于 2012-11-2 18:14:41 | 显示全部楼层
ssadd是不行的,因为虽然是一个一个选,但并不是选一次就结束,只有回车退出选择,才结束,些时选择集已经有好多个对像了
发表于 2012-11-3 15:54:59 | 显示全部楼层
建一个表,把图元名作为元素加到表里总行了吧,表中的元素可是有顺序的
发表于 2012-11-3 20:02:28 | 显示全部楼层
是的
发表于 2015-12-15 19:31:08 | 显示全部楼层
能不能用ssadd ssdel调整选择集的顺序?
发表于 2015-12-15 21:43:32 | 显示全部楼层
这个专为图元名表,看看就知道了
(cdr(reverse(mapcar 'cadr (ssnamex (ssget)))))
GMT+8, 2025-5-21 01:00 , Processed in 0.175540 second(s), 25 queries , Gzip On.
