- 积分
- 67487
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2011-11-2
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
对直线的起始点重新排序,子程序摘自本论坛,(忘记是哪位老大的了,见谅!)
因为画图时无序,导致用图纸下料或导参数时无序,特此整理一下。
请各位老大指点!
(defun c:tt ()
(princ "\n请选择要排序的直线...")
(if (setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))
;; 1、获取点位表
(setq lst '()
i 0 )
(repeat (sslength ss)
(setq en (ssname ss i)
ent (entget en)
pt (cdr (assoc 10 ent))
pt_1 (cdr (assoc 11 ent))
lst (list pt pt_1))
;; 2、排序
(setq aa (paixu_zZyYxX lst))
;; 3、重新画线
(command "line" (car aa) (cadr aa) "")
(setq i (1+ i))
);repeat
);if
;; 4、删除原来的线
(command "._erase" ss "")
;;; 1. 判断z,z大在前,如果z相等,判断y
;;; 2. 判断y,y大在前,如果y相等,判断x
;;; 3. 判断x,x大在前,如果x相等,删除重复点。
(defun paixu_ZzYyXx (xyz);;;
(vl-sort (listxx lst)
(function (lambda (e1 e2)
(cond ((/= (caddr e1) (caddr e2))(> (caddr e1) (caddr e2)))
((/= (cadr e1) (cadr e2))(> (cadr e1) (cadr e2)) )
((> (car e1) (car e2)) )
;;; 1. 判断z,z小在前,如果z相等,判断y
;;; 2. 判断y,y小在前,如果y相等,判断x
;;; 3. 判断x,x小在前,如果x相等,删除重复点。
(defun paixu_zZyYxX (xyz)
(cond ((/= (caddr e1) (caddr e2))(< (caddr e1) (caddr e2)))
((/= (cadr e1) (cadr e2))(< (cadr e1) (cadr e2)) )
((< (car e1) (car e2)) )
(defun listxx ( a / b) ;删除表中重复元素1
(foreach x a (if(not(member x b))(setq b(append b(list x)))))
