查看: 1485|回复: 4
图块(INSERT)对象为什么不能提取颜色?
发表于 2012-11-8 23:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码:
(defun c:tt()
  (setq ss (ssget '((0 . "insert"))))
  (setq i 0)
  (repeat (sslength ss)
    (setq ent (ssname ss i))
    (setq ent_data (entget ent))
    (setq col (assoc 62 ent_data))
经过测试代码:
1. 当ent_data为块对象时,则(assoc 62 ent_data)返回值为nil
2. 当ent_data为线或圆对象时,则(assoc 62 ent_data)有返回值,如(62."0")
62不是共用群码吗?为什么块对象就取不出来呢?本人实在是想不明白,还请高手解答!
发表于 2012-11-9 07:11:43 | 显示全部楼层
考虑过bylayer吗,bylayer的情形下没有该项组码,所以为nil
 楼主| 发表于 2012-11-11 22:37:35 | 显示全部楼层
谢谢poople 的提示!!!
我定义的块是随块(Byblock)的,比如我将块颜色变成了红色1,则
(ssget '((0 . "INSERT") (62 . 1)))是有返回值的,
而用(assoc 62 对象)却没有返回值!
难道块没有颜色属性?但(ssget)可以选得到!而且用命令chprop是可以修改块的颜色!
这如何解释?
发表于 2012-11-12 10:32:57 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt()
  2. (setq ss (ssget '((0 . "insert"))))
  3. (setq i 0)
  4. (repeat (sslength ss)
  5.   (setq ent (ssname ss i))
  6.   (setq ent_data (entget ent))
  7.   (if (assoc 62 ent_data)
  8.    (setq col (assoc 62 ent_data))
  9.    (setq col (assoc 62 (tblsearch "LAYER" (cdr(assoc 8 ent_data)))))
  10.   )
  11.   ;...
  12. )
  13. )
发表于 2012-11-12 13:59:09 | 显示全部楼层
Z版的程序就很好的解决了颜色随层的问题
GMT+8, 2025-9-26 04:50 , Processed in 0.159640 second(s), 31 queries , Gzip On.
