查看: 3142|回复: 6
我的[圖庫管理]已基本完成,現拿出來與大家分享
发表于 2003-8-29 19:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
詳見 readme.doc
 楼主| 发表于 2003-8-29 20:02:00 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6586
感謝明經通道和各位版主,使我學習到了很多東西.
发表于 2003-8-29 22:00:00 | 显示全部楼层
是啊,大家都是在这里学到了很多东西!
发表于 2003-8-29 23:09:00 | 显示全部楼层
readme.doc打不开,能否做成HTML 文档的格式?我的机器没安装word.
发表于 2003-8-29 23:30:00 | 显示全部楼层
把全部文件打包上传就更好了
 楼主| 发表于 2003-8-30 10:03:00 | 显示全部楼层
README.DOC
使用授权:
你可以免费使用此软件。
你也可以免费分发此软件,但不能用于商业目的的分发,如捆绑,销售,集成等。同时保证分发此软件包的完整的文件。
你不能修改此软件包带的任何一个文件
安装并使用本程序集即表示认同接受上述使用期限及授权合约项目条件。
如果您不同意这些授权合约项目,您必须从您的存储设备中移去本程序文件,并终止使用此产品。
作者 :Spring Email: hch-1983@163.com
LIBRARY---圖庫管理
(二)安装方法:
1)        将 library 文件夹拷贝到你的计算机.
2)        打开 AutoCAD 输入 PR 出现如下对话框:      3) 打开 Support File Search Path 选项
将 library 文件夹目录加进去(下面的library文件夹是放在C盘下)
建議將 library 移動自最上層
打開 SYSTEM 選項
將 “每個圖面均載入acad.lsp”打上勾
3)        然后点确定退出,退出AutoCAD.
4)        重新打开AutoCAD就OK拉.
5)        在 library 文件夹下有一个 setlangue.txt 文件,将它打开把内容该为2就成为繁体版了,默认为3(简体中文).
注: 此软件为试用版本,如有任何问题,请与作者联系.
   此软件适用于2000及以上版本.
发表于 2003-9-12 09:06:00 | 显示全部楼层
你的東東還沒有弄好嗎?你現在這個我認為用不了.因為你固定了里面的內容,對其他人不适用.所以你只能給自己用罷了.发发牢骚,別放在心上.
我愛CAD
GMT+8, 2025-9-29 03:42 , Processed in 0.249745 second(s), 27 queries , Gzip On.
