查看: 16244|回复: 41
[源码] 批量文字与引线对齐(增加自定义版)
发表于 2012-11-11 16:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序目前支持单行文字,对于多行文字还不太理想。
功能:1.文字自动对齐到最近的引线末端;
2.按照引线方向改变文字对齐方式;
3.按照引线比例调整字高(3.5x比例)及文字到引线的距离(1.0x比例)。
增加自定义间距、字高版本。
daidong013 + 1 很给力!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 学习|主题: 95, 订阅: 8
发表于 2024-6-2 15:56:26 | 显示全部楼层
请问下楼主
这两个要同时加载吗? 文字和引线的相对位置具体怎么设置呢?(刚把文字放在引线下方,执行命令后没有移动)
如果引线本身没有对齐,有什么方法可以快速对齐?
补充:
http://bbs.mjtd.com/thread-96321-1-1.html  刚看到这个帖子 如果楼主的插件和引线对齐的插件合并在一起就更好了
 楼主| 发表于 2024-6-3 08:02:17 | 显示全部楼层
开心无惧 发表于 2024-6-2 15:56
请问下楼主
这两个要同时加载吗? 文字和引线的相对位置具体怎么设置呢?(刚把文字放在引线下方,执行命 ...
加载一个就可以。
这个对图纸要求比较高,比如引线要和文字一一对应,文字在引线上方。
发表于 2024-6-3 16:46:13 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2024-6-3 08:02
加载一个就可以。
明白了  非常感谢
发表于 2012-11-12 09:55:55 | 显示全部楼层
楼主
引线比例调整字高(3.5x比例)能改成3.0x比例吗?!~
另外命令搞长一点,方便自定,这样就不会有命令冲突!~
发表于 2012-11-12 10:14:16 | 显示全部楼层
我认为还是不要改动原来的字高为好
已增加自定义版  发表于 2012-11-12 12:54
 楼主| 发表于 2012-11-12 12:53:19 | 显示全部楼层
daidong013 发表于 2012-11-12 09:55
楼主
另外命令搞长一点,方便自定,这样就不会有命令冲 ...
增加自定义版
发表于 2012-11-12 13:22:40 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2012-11-12 12:53
增加自定义版
楼主好迅速啊!~~赞一个!~~顶顶顶!~~
发表于 2012-11-12 13:38:31 | 显示全部楼层
增加自定义版
建议楼主自定以后,最好留有记忆功能!~
请重新输入文字与引线之间的距离:老是要输入,太麻烦了!~~
或者回车就是保持距离不变!
发表于 2013-5-30 14:32:46 | 显示全部楼层
最好能做成引线也能对齐。。。。。
发表于 2013-5-31 07:28:19 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-28 17:35:59 | 显示全部楼层
这个写的太完美了,不知道楼主什么时候开源啊,好叫我们学习学习!
发表于 2014-11-29 00:17:08 | 显示全部楼层
楼主是大师,厉害啊,这个功能是正好原来我曾设想过,但没编写成功的,赞一个!不过对于多行文字,可以自己搞一个程序,一键炸开所有的多行成单行就行了,如果再考虑对齐多行文字真的很难做的,没那么多必要了,呵呵。
GMT+8, 2025-5-20 13:05 , Processed in 0.209041 second(s), 31 queries , Gzip On.
