查看: 2085|回复: 3
请教高人指点提取组码中的数值并计算。
发表于 2012-11-11 17:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想实现以下目标:cad图中有两个图元,选中一个图元,获得此图元的两个组码所代表的数值分别是A,B(如组码为40,所代表数值为1600)。选中另外一个图元,获得此图元的一个组码所代表的数值C,然后再输入一个数值D。最后进行计算:
(A*B)/(C*D),并把此计算式和最后结果写在cad图中,即“(A*B)/(C*D)=计算结果”计算精度为小数点后三位。
请大侠指点.谢谢。
发表于 2012-11-11 20:09:05 | 显示全部楼层
目的,方法,结果三要素都有了,不知道还差啥
发表于 2012-11-12 01:31:01 | 显示全部楼层
好像我第一天学lisp就知道了。
用(setq ss1(entget (ssname (ssget) 0 )))  提取列表信息
用(assoc xxx ss1) 提取需要的xxx号组码
发表于 2012-11-12 12:19:12 | 显示全部楼层
自己学学Lisp,稍微学一点就会这些了
GMT+8, 2025-9-26 04:50 , Processed in 0.161263 second(s), 26 queries , Gzip On.
