查看: 8485|回复: 24
有什么办法将一张图里的所有图层信息输出到当前DWG?
发表于 2012-11-11 20:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
有什么办法将一张图里的所有图层信息输出到当前DWG?如截图所示
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
是不是这个效果: 收个辛苦费! 已知问题: 没有做出错处理。 “实例”不是对所有非CONTINUOUS线型能够体现出真实线型
发表于 2012-11-11 20:56:19 | 显示全部楼层
是不是这个效果:
收个辛苦费!
已知问题:
没有做出错处理。
非常感谢,就是要这个,锁定其他专业底图时用的(改程序用来提取锁定对象),不知大侠是否有更好的办法,比如框选锁定图层  发表于 2012-11-15 13:31
发表于 2012-11-11 21:03:59 | 显示全部楼层
vla-get-Layers
vla-get-Linetype
vla-get-Color
 楼主| 发表于 2012-11-12 06:05:55 | 显示全部楼层
wowan1314 发表于 2012-11-11 21:03
vla-get-Layers
vla-get-Linetype
vla-get-Color
朋友,具体点呢?不会用~~
发表于 2012-11-12 10:28:17 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ tbla)
  2. (if (setq pt (getpoint "\n文字点 :"))
  3.   (while (setq tbla (tblnext "LAYER" (not tbla)))
  4.    (setq txt (strcat (cdr(assoc 2 tbla)) "——" (itoa (cdr(assoc 62 tbla)))))
  5.    (command "_.TEXT" pt "" "" txt)
  6.    (setq pt (polar pt (/ pi -2) (getvar "TEXTSIZE")))
  7.   )
  8. )
  9. (princ)
  10. )
发表于 2012-11-12 10:29:34 | 显示全部楼层
可联系我QQ:496968041
发表于 2012-11-12 20:13:30 | 显示全部楼层
CAD的设计中心可以吗
发表于 2012-11-12 20:26:25 | 显示全部楼层
上面的程序不错啊,
发表于 2012-11-13 10:41:20 | 显示全部楼层
最简单的方法把上面的做成块,需要时插入后炸开就是
发表于 2012-11-13 11:18:33 | 显示全部楼层
试下这个命令:laytrans
GMT+8, 2025-11-10 04:07 , Processed in 0.169358 second(s), 30 queries , Gzip On.
