查看: 1388|回复: 4
一个椭圆副程式内请教
发表于 2012-11-13 20:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun ELL (a y b) (* a (sqrt (- 1 (/ (* y y) (* b b) 1.)))))
上面一段代码是XYP1964版主写椭圆的其中一段  请问裏面的 1.  所代表的意思是?
我把它改成1之后就变成了矩型
原码如下
(defun c:test ()
  (setvar "osmode" 0)
  (setq a  400
b  200
y  200
dy 1
  (command "pline")
  (while (<= (abs y) b)
    (setq x  (ELL a y b)
   pt (list x y)
   y  (- y dy)
    (command pt)
  (setq y -200)
    (setq x  (ELL a y b)
   pt (list (* x -1) y)
   y  (+ y dy)
    (command pt)
  (command "c")
发表于 2012-11-13 21:07:31 | 显示全部楼层
(1.)是将计算数值变成浮点数。
发表于 2012-11-14 19:01:25 | 显示全部楼层
受教了,多谢Z版!!
 楼主| 发表于 2012-11-14 19:58:06 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2012-11-13 21:07
(1.)是将计算数值变成浮点数。
谢谢Z版拨空教导!
浮点数是不是指的是数字带有小数点的值?
因为看不懂 1. 的变化在那边,或者有例子可以学习嘛!
请Z版或路过的高手指点一下,谢谢!
建议重学计算机原理。弄懂什么是整数什么是实数(浮点数)及数字在计算机中是如何表示的。  发表于 2012-11-14 20:34
 楼主| 发表于 2012-11-14 22:03:29 | 显示全部楼层
adslwang 发表于 2012-11-14 19:58
谢谢Z版拨空教导!
浮点数是不是指的是数字带有小数点的值?
因为看不懂 1. 的变化在那边,或者有例子可 ...
好的,谢谢版主
GMT+8, 2025-9-26 05:10 , Processed in 0.161829 second(s), 29 queries , Gzip On.
