查看: 1872|回复: 5
如何求网格 内的 各个 格子的 质心
发表于 2012-11-16 12:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想获取 这些 格子里面的 质心或者 格子内一点就行 (这点 进行孤岛分析用)
谢谢 在线等待
发表于 2012-11-16 13:05:37 | 显示全部楼层
用bpoly 创建面域
Centroid (RO) = (938.015 518.179)
ObjectName (RO) = "AcDbRegion"
(vla-get-centroid obj) 应该就是形心
 楼主| 发表于 2012-11-16 13:56:17 | 显示全部楼层
叮咚 发表于 2012-11-16 13:05
用bpoly 创建面域
bpoly  面域我不能 一个点一个点 去点呀
 楼主| 发表于 2012-11-16 14:19:23 来自手机 | 显示全部楼层
能不能自动获取这些
 楼主| 发表于 2012-11-16 18:20:23 | 显示全部楼层
谢谢叮咚符合要求
发表于 2012-11-16 18:21:00 | 显示全部楼层
只有线,直接跳到质心上, 中间还差一步.
创建面 或者 多段线. 要不然就要分析线线交点的关系.
GMT+8, 2025-5-19 18:51 , Processed in 0.202191 second(s), 29 queries , Gzip On.
