查看: 3091|回复: 16
初试DCL有些问题求解决!
发表于 2012-11-17 11:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
之前发过一个做目录的程序,今天想弄一个对话框版的,可是遇到些问题:
1.为什么加入(setq blkname (get_tile "tkm"))和(set_tile "tkm" blkname)之后程序就无法运行?
2.关闭上述两行之后,可以正常运行,但是不能跳过选图名和图号直接从选取图纸一步开始 又是为什么?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(setq blkname (cdr (assoc 2 EP1st)))才对啊,而且这个地方blkname换个别的变量名吧,这个不和图块冲突了吗 blkname 按你原来的程序编程LIST类型变量了,DCL只接受字符串啊
发表于 2012-11-17 11:17:46 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-17 11:27:34 | 显示全部楼层
(setq blkname (get_tile "tlkm"))和(set_tile "tkm" blkname)
 楼主| 发表于 2012-11-17 11:39:26 | 显示全部楼层
上面写错了,程序里面是对的[em0]
发表于 2012-11-17 11:47:03 | 显示全部楼层
(setq blkname (assoc 2 EP1st))?
发表于 2012-11-17 11:49:38 | 显示全部楼层
去块名赋给blkname干什么,没看明白
 楼主| 发表于 2012-11-17 11:56:05 | 显示全部楼层
要用这个块名来选图块
发表于 2012-11-17 12:00:44 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2012-11-17 11:56
要用这个块名来选图块
(set_tile "tkm" blkname),blkname此处不是“A3”字符了
 楼主| 发表于 2012-11-17 12:08:23 | 显示全部楼层
哦,这里是有些问题,我再试一下
 楼主| 发表于 2012-11-17 12:14:09 | 显示全部楼层
我把blkname取值改成了(setq blkname (cadr (assoc 2 EP1st)))之后,为什么点第一个“拾取”会出错?
GMT+8, 2025-9-26 05:12 , Processed in 0.164489 second(s), 26 queries , Gzip On.
