查看: 30693|回复: 211
【KAIXIN】----通用函数,跟贴伪源码
     关闭 [复制链接]
发表于 2012-11-18 20:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现:通用函数全部源码,低价抛售中!
注:只需98元!!!
有意者请联系作者!QQ:2363673534
我的意愿:只为普及通用函数!
  1. ;关闭选取层对象
  2. (defun C:XX( / i lay s1 ss)
  3. (KX-COMA)
  4. (KX-princA "关闭选取层对象")
  5.    (KX-PRINC"要关闭的层对象")
  6.    (setq ss (ssget)
  7.            i   -1
  8.     )
  9.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  10.        (setq LAY (KX-get-DXF 8 s1))
  11.     (KX-Lay-Off-LayName LAY)
  12.   )
  13. (KX-COMB)
  14. )
  15. ;关闭选取外层对象
  16. (defun C:XX( / i lay s1 ss)
  17. (KX-COMA)
  18. (KX-princA "关闭选取外层对象")
  19.    (KX-PRINC"要留下的层对象")
  20.    (setq ss (ssget)
  21.            i   -1
  22.     )
  23.     (KX-Lay-Off-X)
  24.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  25.        (setq LAY (KX-get-DXF 8 s1))
  26.     (KX-Lay-On-LayName LAY)
  27.   )
  28. (KX-COMB)
  29. )
  30. ;打开全部图层
  31. (defun C:XX()
  32. (KX-COMA)
  33. (KX-princA "打开所有图层")
  34.   (KX-Lay-On-X)
  35. (KX-COMB)
  36. )
  37. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  38. ;锁定选取层对象
  39. (defun C:XX( / i lay s1 ss)
  40. (KX-COMA)
  41. (KX-princA "锁定选取层对象")
  42.    (KX-PRINC"要锁定的层对象")
  43.    (setq ss (ssget)
  44.            i   -1
  45.     )
  46.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  47.        (setq LAY (KX-get-DXF 8 s1))
  48.     (KX-Lay-Lock-LayName LAY)
  49.   )
  50. (KX-COMB)
  51. )
  52. ;解锁选取层对象
  53. (defun C:XX( / i lay s1 ss)
  54. (KX-COMA)
  55. (KX-princA "解锁选取外层对象")
  56.    (KX-PRINC"要解锁的层对象")
  57.    (setq ss (ssget)
  58.            i   -1
  59.     )
  60.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  61.        (setq LAY (KX-get-DXF 8 s1))
  62.     (KX-Lay-UnLock-LayName LAY)
  63.   )
  64. (KX-COMB)
  65. )
  66. ;锁定选取外层对象
  67. (defun C:XX( / i lay s1 ss)
  68. (KX-COMA)
  69. (KX-princA "锁定选取外层对象")
  70.    (KX-PRINC"要留下的层对象")
  71.    (setq ss (ssget)
  72.            i   -1
  73.     )
  74.     (KX-Lay-Lock-X)
  75.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  76.        (setq LAY (KX-get-DXF 8 s1))
  77.     (KX-Lay-UnLock-LayName LAY)
  78.   )
  79. (KX-COMB)
  80. )
  81. ;解锁全部图层
  82. (defun C:XX()
  83. (KX-COMA)
  84. (KX-princA "解锁所有图层")
  85.   (KX-Lay-UnLock-X)
  86. (KX-COMB)
  87. )
  88. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  89. ;冻结选取层对象
  90. (defun C:XX( / i lay s1 ss)
  91. (KX-COMA)
  92. (KX-princA "冻结选取层对象")
  93.    (KX-PRINC"要冻结的层对象")
  94.    (setq ss (ssget)
  95.            i   -1
  96.     )
  97.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  98.        (setq LAY (KX-get-DXF 8 s1))
  99.     (KX-Lay-Freeze-LayName LAY)
  100.   )
  101. (KX-COMB)
  102. )
  103. ;冻结选取外层对象
  104. (defun C:XX( / i lay s1 ss)
  105. (KX-COMA)
  106. (KX-princA "冻结选取外层对象")
  107.    (KX-PRINC"要留下的层对象")
  108.    (setq ss (ssget)
  109.            i   -1
  110.     )
  111.     (KX-Lay-Freeze-X)
  112.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  113.        (setq LAY (KX-get-DXF 8 s1))
  114.     (KX-Lay-UnFreeze-LayName LAY)
  115.   )
  116. (KX-COMB)
  117. )
  118. ;解冻全部图层
  119. (defun C:XX()
  120. (KX-COMA)
  121. (KX-princA "解冻所有图层")
  122.   (KX-Lay-UnFreeze-X)
  123. (KX-COMB)
  124. )
  125. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  126. ;解冻,解锁,打开所有图层
  127. (defun C:XX()
  128. (KX-COMA)
  129. (KX-princA "解冻,解锁,打开所有图层")
  130.   (KX-Lay-UnLock-On-UnFreeze-X)
  131. (KX-COMB)
  132. )
CTC
楼主不厚道,应该说明一下是VLX嘛,亏了一个币  发表于 2012-11-19 10:13
之前的朋友这样说:这是编译后vlx文件啊。只能借鉴了,源码还得自己码了。如真是这样,那就有点。。  发表于 2012-11-19 09:10
发表于 2012-11-18 20:11:42 | 显示全部楼层
顶,强烈支持。顶到置顶
通用函数全部源码,低价抛售中!  发表于 2013-1-20 10:46
谢谢,后面会陆续跟贴程序伪源码  发表于 2012-11-20 10:12
发表于 2012-11-18 20:13:50 | 显示全部楼层
kaixin的程序,一定要顶!!
发表于 2012-11-18 20:19:03 | 显示全部楼层
谢谢,后面会陆续跟贴程序伪源码  发表于 2012-11-20 10:13
发表于 2012-11-18 20:24:14 | 显示全部楼层
顶,强烈支持。
发表于 2012-11-18 20:50:17 | 显示全部楼层
好东西就是要顶
发表于 2012-11-18 20:59:58 | 显示全部楼层
已取消到该网页的导航
发表于 2012-11-18 21:12:13 | 显示全部楼层
支持开心
发表于 2012-11-18 21:19:36 | 显示全部楼层
顶,强烈支持。顶到置顶
发表于 2012-11-18 21:28:22 | 显示全部楼层
老规矩,先回后下!!!!!!!
谢谢支持,后面会陆续跟贴程序伪源码  发表于 2012-11-20 10:13
GMT+8, 2025-4-19 05:07 , Processed in 0.192921 second(s), 34 queries , Gzip On.
