查看: 1362|回复: 7
请教各位一个关于物体颜色的问题
发表于 2012-11-20 17:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
;show the color of you select
(defun c:sc(/ a a1 tn tf ff)
  (setq a (entsel))
  (setq a1 (entget(car a)))
  (setq tn(assoc 8 a1))
(setq tf(tblsearch "LAYER" (cdr tn)))
  (prompt "\nThe color index of its layer is: ")(terpri)
  (setq ff (cdr(assoc 62 tf)))
执行命令
选中一个物体,自动显示这个物体所在图层的颜色。。。
但是如何修改成自动显示这个物体本身的颜色呢?因为有些物体的颜色不随层的。
谢谢各位!
发表于 2012-11-20 18:02:20 | 显示全部楼层
  1. (setq ff (cdr (assoc 62 a1)))
 楼主| 发表于 2012-11-20 18:46:27 | 显示全部楼层
vormittag 发表于 2012-11-20 18:02
试了,不行啊,出来nil
如果图元自身设定颜色,这个就有值,如果图元颜色随层,这个结果就是nil  发表于 2012-11-21 12:19
发表于 2012-11-20 19:46:59 | 显示全部楼层
  1. ;show the color of you select
  2. (defun c:sc(/ a a1 tn tf ff)
  3. (if (setq a (entsel)) (progn
  4.   (setq a1 (entget(car a)))
  5.   (prompt "\nThe color index of its layer is: ")(terpri)
  6.   (if (assoc 62 al)
  7.    (setq ff (cdr(assoc 62 al)))
  8.   (progn
  9.    (setq tn (cdr(assoc 8 a1)))
  10.    (setq tf (tblsearch "LAYER" tn))
  11.    (setq ff (cdr(assoc 62 tf)))
  12.   ))
  13. ))
  14. )
发表于 2012-11-20 20:02:47 | 显示全部楼层
(defun c:sc (/ a a1 tn tf ff)
  (setq a (entsel))
  (setq a1 (entget (car a)))
  (cond
   ((setq clr (assoc 62 a1))
    (princ (cdr clr))
   ((setq tf (tblsearch "LAYER" (cdr (assoc 8 a1))))
    ;; (prompt "\nThe color index of its layer is: ")
    ;; (terpri)
    (princ (cdr (assoc 62 tf)))
 楼主| 发表于 2012-11-21 17:41:17 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2012-11-20 19:46
谢谢!试了,但是是不行啊
 楼主| 发表于 2012-11-21 17:43:27 | 显示全部楼层
  (setq a (entsel))
谢谢,代码可以达到我的想法!
膜拜!
发表于 2013-10-23 17:16:34 | 显示全部楼层
tjherrlu 发表于 2012-11-21 17:43
谢谢,代码可以达到我的想法!
膜拜!
图元对象的颜色值虽然是组码62相关的,但当它为随层时并不会出现,这个时候(assoc 62 ename)会返回NIL
如果进一步进行(cdr  ....),它会出错,这时要取得它的颜色就只能通过所在图层去获取,相对来说比较麻烦
可以用vla-get很简单的回避这个问题
  1. (vlax-get-property(vlax-ename->vla-object(car(entsel)))'COLOR)
同样的,如果要修改它的颜色也是,不能简单的进行(entmod (subst (cons 62 0)(assoc 62 ent)ent)),也会因为62组码有时并不存在而需要特殊处理
可以用vla-put来回避
  1. (vlax-put-property(vlax-ename->vla-object(car(entsel)))'COLOR 1);1根据具体需要改成相应数值
GMT+8, 2025-7-19 02:59 , Processed in 0.176984 second(s), 29 queries , Gzip On.
