查看: 1933|回复: 4
加载lisp后自动运行某个函数的设想。。不成功
发表于 2012-11-22 19:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这么一个设想,如果lisp加载之后,我想立即执行这个函数,但是又不想把这个函数定义在前面,想用下面这个办法,结果CAD界面卡死,只能用任务管理器关闭CAD。
  1. (vl-load-com)
  2. ;;;balabalabala~~~
  3. (if (not *RunAtOnce*)
  4.   (setq *RunAtOnce*
  5.   (vlr-docmanager-reactor
  6.     nil
  7.     '(
  8.       (:vlr-documentToBeActivated . IWillRunAtOnce)
  9.      )
  10.   )
  11.   )
  12. )
  13. ;;;balabalabala~~~
  14. (defun IWillRunAtOnce (reactor command-list)
  15.   (princ "\nI will run at once!")
  16.   (if *RunAtOnce*
  17.     (progn
  18.       (vlr-remove-all :VLR-DocManager-Reactor )
  19.       (setq *RunAtOnce* nil)
  20.     )
  21.   )
  22.   (princ)
  23. )
请教下问题出在哪里?
 楼主| 发表于 2012-11-22 19:48:54 | 显示全部楼层
另外再请教下:
(vlr-remove reactor)
(vlr-owner-remove reactor owner)
这两个函数我个人理解是这样的owner 全部都(vlr-owner-remove)掉的反应器应该已经从cad中完全删除了吧?
(vlr-remove)适用owner为nil的reactor,如果owner存在,只是暂时禁用,可以用(vlr-add)函数恢复使用?
(vlr-remove-all)函数是把反应器直接从CAD中删除了,和vlr-remove的作用不一样?
上面三个理解,希望各位大侠解答。
发表于 2012-11-23 08:19:22 | 显示全部楼层
阿然 发表于 2012-11-22 19:48
另外再请教下:
(vlr-remove reactor) 是禁用反应器,反应器并未删除
(vlr-owner-remove reactor owner)是从反应器所有者列表中删除 VLA 对象,反应器并未删除
要删除反应器对象,先获取反应器对象,用vla-delete函数删除反应器对象!
你给的例子只要将回调函数IWillRunAtOnce放在启动反应器语句之前应该就可以了!
 楼主| 发表于 2012-11-23 08:34:38 | 显示全部楼层
按照gu版说的,把iwillrunatonce放在前面,也一样卡死,这是咋回事捏?
发表于 2012-11-23 09:13:00 | 显示全部楼层
没有这么麻烦,比如在你的lisp里有一个叫abc的函数,你希望加载时自动运行这个函数,只需在你的lisp最后加一句(abc)即可。
恩,这种办法当然可以,我上面说的方法就是一种想法,结果不成功,想知道问题出在哪里  发表于 2012-11-23 09:32
GMT+8, 2025-5-22 19:23 , Processed in 0.202182 second(s), 30 queries , Gzip On.
