查看: 2856|回复: 15
(已解決)求高手修改文字統計程序
发表于 2012-11-30 11:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本论坛收集了一个文字统计程序想请高手改一下
原程序对其数量统计并没有做排序希望能有大大帮忙改一下让输出能按文字顺序排列
在此贴出程序原文希望能有人帮忙
(defun c:txt ()
  (setq lst nil  newlst nil x1 0)
(setq a (ssget))
(setq n (sslength a))
(setq index 0)
(repeat n
(setq el (entget ( ssname a index)))
(setq index ( + index 1))
(setq e (assoc 0 el))
(if (= "TEXT" (cdr e))
(setq txt (cdr (assoc 1 el)))
(setq lst(cons(append  (list 1) (list txt))lst))
  (while lst
  (setq n 0)
  (foreach i lst(if (= (cadar lst) (cadr i))(setq n (+ n (car i)))))
  (setq newlst (append newlst (list (list n (cadar lst)))))
  (setq lst(vl-remove-if '(lambda (x) (= (cadar lst) (cadr x))) lst))
  (setq x2 (getpoint "\起始位置"))
  (setq x3 (polar x2  0 12))
    (command "text" "j" "c" (polar x2 (* pi 0.5) 3) "2" "0" "种类" "")
  (command "text" "j" "c" (polar x3 (* pi 0.5) 3) "2" "0" "数量" "")
  (repeat (length newlst)
    (command "text" "j" "c" x2 "1.5" "0" (nth 1 (nth x1 newlst)) "")
    (command "text"  "j" "c" x3 "1.5" "0" (nth 0 (nth x1 newlst)) "")
    (setq x2(polar x2 (* pi 1.5) 3));此句可以将polar x2 (* pi 1.5) 3)
    (setq x1(1+ x1))
发表于 2012-11-30 13:11:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-30 13:41:16 | 显示全部楼层
感谢ZZXXQQ 大大的帮忙你的急时雨帮了我很大的忙
再次感谢你
发表于 2012-12-1 00:06:34 | 显示全部楼层
这个是好东西啊~~~~~~~~
发表于 2012-12-8 11:08:16 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2012-11-30 13:11
[/post]
Z版,为啥写的字全堆在一块啊?不是表格形式呢?
捕捉关了试试。  发表于 2012-12-8 21:16
发表于 2012-12-8 11:13:52 来自手机 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2012-12-8 21:49:52 | 显示全部楼层
[/post]
谢谢Z版,是捕捉的问题。另一问题是,我关闭捕捉但是一改字高又堆一块了。需要怎么解决呢?
是写点的问题吗?。谢谢
发表于 2012-12-8 21:52:24 | 显示全部楼层
[/post]
呵,找到问题了。谢谢!
发表于 2013-5-23 18:52:54 | 显示全部楼层
[/post]
不错!不错!不错!不错!不错!不错!不错!不错!不错!不错!不错!
发表于 2013-7-13 23:35:21 | 显示全部楼层
[/post]
请教z版,可以按选择文字的垂直位置进行排序统计吗,最上层的放在第一行,最下层的放在最后一行,其余类推?
GMT+8, 2025-10-27 05:08 , Processed in 0.189276 second(s), 33 queries , Gzip On.
