查看: 1242|回复: 9
copy
发表于 2012-11-30 12:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
copy 用在程序里,如何才能实现用距离拷贝而不是拷贝到新的点坐标。因为距离简单直观一些。坐标还要用基点换算出新点坐标,比较麻烦一点。
line命令也有类似问题。
距离不确定方向,怎么COPY?  发表于 2012-11-30 13:16
发表于 2012-11-30 13:16:04 | 显示全部楼层
没看明白,有这种好事吗
发表于 2012-11-30 17:03:37 | 显示全部楼层
用polar函数。
发表于 2012-11-30 19:17:41 | 显示全部楼层
Try
(command "copy" "L" "" '(20 12) "")
 楼主| 发表于 2012-12-1 14:43:16 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-11-30 19:17
Try
行。能否说多点。比如20应该是距离,那各个方向用什么数码表示?
发表于 2012-12-1 15:10:24 | 显示全部楼层
'(20 0)  ; '(20 20) ; (0 20) ; '(-20 20) ; '(-20 0) ...
自行代入, 试过才真切
发表于 2012-12-1 22:22:23 | 显示全部楼层
基点换算出新点坐标,应该是距离和角度吧,否则怎么计算出新点坐标呢!一点到一点距离的合集是一个圆啊?
 楼主| 发表于 2012-12-2 11:13:07 | 显示全部楼层
坐标y不变,x加减距离就是copy到的新点坐标。不涉及角度。也是一句可以完成,但直接用距离程序会短很多。
发表于 2012-12-3 06:17:16 | 显示全部楼层
坐标y不变,x加减距离就是copy到的新点坐标。这就是正交状态0度吧?
是。仅仅是一个应用例子。  发表于 2012-12-4 05:19
 楼主| 发表于 2012-12-4 05:22:49 | 显示全部楼层
自行代入, 试过才真切
这个我现在懂了。但是单引号里不能用变量(只能用list),编程还是受限制啊。而且实质上也是坐标,而不是我想象中的距离形式。
GMT+8, 2025-6-4 03:42 , Processed in 0.198288 second(s), 30 queries , Gzip On.
