查看: 1218|回复: 4
询问
发表于 2012-12-3 10:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun C:cir(/ p1 p2 r)  ;p1、p2是函数参数,也是局部变元
(set p1(getpoint"\n请指示圆心"))
(set p2(getpoint"\n请指示圆上一点:"))
(set r(distance p1 p2));得到圆心和圆上一点的距离,也就是圆的半径
(command"circle"p1 r)
显示错误: 参数类型错误: symbolp nil  请高手指导一下 急
发表于 2012-12-3 10:16:05 | 显示全部楼层
怎么用SET不用SETQ呢??    SET没用过哦。
发表于 2012-12-3 10:39:58 | 显示全部楼层
沙发是说到点子上了,但不知原因,我来解释一下。
set的解释是“将一个被引起来的符号名的值设置成一个表达式的值”,setq的解释是“将一个或多个符号的值设置为相应表达式的值”。
set和setq都是给变量赋值,比如“(setq a 3)”,就是给变量a赋值3,同样,set也是给变量赋值赋值,但不同的是,set是给“一个被引起来的符号名”赋值,很难理解是吧?说得通俗一点,就是这个“符号名”是“算”出来的,也就是说变量符号名也可以不是一个固定值,比如“(set (read (strcat "a" "1")) 3)”,等于“(setq a1 3)”,好像很复杂,但特殊时候这是需要的。
说得太好了!学习了!  发表于 2012-12-3 12:36
学习了!  发表于 2012-12-3 12:23
 楼主| 发表于 2012-12-3 10:39:59 | 显示全部楼层
哦 嘿嘿  解决了
 楼主| 发表于 2012-12-3 10:42:58 | 显示全部楼层
set的解释是“将一个被引起来的符号名的值设置成一个表达 ...
哦 谢谢 虽然好像还很模糊 我初学
GMT+8, 2025-6-4 03:26 , Processed in 0.178413 second(s), 27 queries , Gzip On.
