查看: 2544|回复: 3
编号建组
发表于 2012-12-3 11:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
图中大量编号,现在需要把这些是相同的编号(单行文字)建立成一个组,希望一次性框选可以完成,单个编号也建组。
比如:
C1 编号的建一个组
C2 编号的建一个组
C3 编号的建一个组
(希望能供源码)
以下为附件。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun c:bzz() (setvar "cmdecho" 0) (vl-cmdf "undo" "be") (prompt "\n选择文字:") (setq ss (ssget (list (cons 0 "text"))));最好有个说明 (or ss (setq ss (ssadd))) (setq n 0 wz-lst nil) (while (< n (sslength ss)) (setq en (ssname ss n) data (entget en)) (setq txt (cdr (assoc 1 data))) (if (null (member txt wz-lst))(setq wz-lst (cons txt wz-lst))) (setq n (1+ n)) ) (setq n 0) (while (< n ...
发表于 2012-12-3 11:58:43 | 显示全部楼层
(defun c:bzz()
(prompt "\n选择文字:")
(setq n (1+ n))
(setq n 0)
(while (< n (length wz-lst))
(vl-cmdf "select" ss "")
(setq txt (nth n wz-lst) xx (ssget "p" (list (cons 0 "text")(cons 1 txt))))
(vl-cmdf "group" "" txt "" xx "")
(setq n (1+ n))
(vl-cmdf "undo" "e")
(setvar "cmdecho" 1)
牛!速度!  发表于 2012-12-3 16:30
真有速度。我还想这个简单可以试着搞搞呢。结果你都出成果了。  发表于 2012-12-3 13:23
发表于 2012-12-3 12:08:08 | 显示全部楼层
不一定要重新搞个程序撒。
选择易(过滤,快速选择)都行,选出相同的标号,编组
选择易可以做,但了更高效,所以想一次性完成,谢谢关注  发表于 2012-12-3 12:15
发表于 2014-8-27 19:28:57 | 显示全部楼层
学习一下。
GMT+8, 2025-5-24 06:06 , Processed in 0.174549 second(s), 29 queries , Gzip On.
