查看: 8335|回复: 18
高手请进,lisp能生成这样的多边形吗?
发表于 2012-12-3 21:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择边界多边形,指定起点、角度和宽度,边界多边形内部自动生成多边形!因为不会算法,想啦好久都不会,请大侠们给给思路!小弟感激不尽!
发表于 2012-12-9 00:12:39 | 显示全部楼层
不明白这个问题,难道这个问题不可以用填充解决么?
发表于 2021-12-15 17:07:25 | 显示全部楼层
cdinten 发表于 2012-12-7 17:29
试了一下,你这个问题难度还是挺大的,主要是凹多边形很难解决,我的程序也没能完全实现任意多边形的网格划 ...
关于任意方向的,有没有可能根据选定的角度,新建坐标系,在这个坐标系中,水平竖直就是在世界坐标系中就是有角度的
发表于 2020-3-4 21:36:02 | 显示全部楼层
和8楼高飞的一样,对你的这个需求很迷惑,这不是Hatch刚出生就解决了的吗?无需LISP来做这个。
请仔细学习一下hatch命令,是如何操作的。
发表于 2012-12-7 17:29:07 | 显示全部楼层
试了一下,你这个问题难度还是挺大的,主要是凹多边形很难解决,我的程序也没能完全实现任意多边形的网格划分,而且目前还只是实现了水平和竖直方向上的(当然,有夹角这个不影响问题的难易程度)
发表于 2012-12-7 17:30:25 | 显示全部楼层
以前要是好好学习一下计算机图形学就好了
发表于 2012-12-7 17:32:52 | 显示全部楼层
还有,我是用.NET实现的,几乎不会Lisp。你要注意到外边框那个矩形,很有用的,还有就是许多极端的条件,我考虑过了,但是没能找到一种比较通用的解决方法。
 楼主| 发表于 2012-12-7 21:47:16 | 显示全部楼层
速度很快啊!能分享下思路吗?现在就是卡在有角度的时候。
发表于 2012-12-7 22:30:53 | 显示全部楼层
介于0到90°之间的角度,就从外面的矩形的左上角到右下角等距划分,介于90°到0之间的从左下角到右上角开始画,但是我目前只能解决凸多边形,对于凹多边形还有很多问题没有解决。
发表于 2012-12-7 22:32:48 | 显示全部楼层
而对于其他角度,都可以转化到这个范围内
 楼主| 发表于 2012-12-9 12:58:46 | 显示全部楼层
内部生产的都是封闭的多边形
发表于 2012-12-11 13:19:26 | 显示全部楼层
会NET貌似很给力噢。
GMT+8, 2025-6-12 05:28 , Processed in 0.175083 second(s), 25 queries , Gzip On.
