查看: 2939|回复: 11
求高手帮我写这样一个程序,论坛没有找到
发表于 2012-12-4 18:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
如图所述的功能,谢谢各位高手,下面是测试图
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
这个简单 (defun C:aa (/ ent h l pt pt1 pt10 pt11 pt2 r ss) (setq ss (ssget ":E:S" '((0 . "line"))) ent (entget (ssname ss 0)) pt10 (cdr (assoc 10 ent)) pt11 (cdr (assoc 11 ent)) L (* 0.1 (distance pt10 pt11)) pt (getpoint "\n指定插入点:") h (getvar "DIMTXT") ) (if (< (car pt10) (car pt11)) (setq r (angle pt10 pt11)) (setq ...
发表于 2012-12-4 18:44:57 | 显示全部楼层
这个简单
        h (getvar "DIMTXT")
    (setq r (angle pt11 pt10))
  (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 pt) (cons 11 (setq pt1 (polar pt r l)))))
  (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 pt) (cons 11 (setq pt2 (list (car pt1) (cadr pt))))))
  (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 pt1) (cons 11 pt2)))
  (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 10 (setq pt10 (polar (polar pt r (* 0.5 l)) (+ r (* 0.5 pi)) (* 0.3 h)))) (cons 40 h)
                 (cons 1 (rtos (* 10 L) 2 2)) (cons 50 r) '(41 . 0.8) '(72 . 1) (cons 11 pt10) '(73 . 0)
  (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 10 (setq pt10 (list (+ (car pt1) (* 1.3 h)) (* 0.5 (+ (cadr pt1) (cadr pt2))))))
                 (cons 40 h) (cons 1 (rtos (* 10 (distance pt1 pt2)) 2 2)) (cons 50 (* 0.5 pi)) '(41 . 0.8) '(72 . 1)
  (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 10 (setq pt10 (list (* 0.5 (+ (car pt) (car pt2))) (- (cadr pt) (* 1.3 h)))))
                 (cons 40 h) (cons 1 (rtos (* 10 (distance pt pt2)) 2 2)) '(41 . 0.8) '(72 . 1) (cons 11 pt10) '(73 . 0)
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
胆小鬼39 + 1 大侠在给点力啊,问题在6楼
flytoday + 1 能不能点水平线输入坡度如2%生成斜线啊老大.
发表于 2012-12-4 19:09:51 | 显示全部楼层
三角函数计算问题
 楼主| 发表于 2012-12-4 19:17:28 | 显示全部楼层
不用三角函数不行吗?三个标注,然后在提取标注文字,可以不?菜鸟不懂[em0]
发表于 2012-12-4 21:22:58 来自手机 | 显示全部楼层
楼上赞一个!…
 楼主| 发表于 2012-12-5 07:43:15 | 显示全部楼层
langjs 发表于 2012-12-4 21:18
这个简单
程序基本满足要求,还有两个问题,一是单位能不能精确到零,二是换一个方向出了点小问题,斜边在下,我想斜边在上,大侠能不能完善一下?
发表于 2012-12-5 08:25:41 | 显示全部楼层
稍微改一下就行了
 楼主| 发表于 2012-12-5 09:06:55 | 显示全部楼层
不会改啊
发表于 2012-12-5 13:20:08 | 显示全部楼层
上赞一个!…
发表于 2012-12-5 16:27:12 来自手机 | 显示全部楼层
不错,高手整的快啊
GMT+8, 2025-6-4 01:15 , Processed in 0.218399 second(s), 30 queries , Gzip On.
