查看: 2082|回复: 9
求高手做一个有点搞的转换lsp程序
发表于 2012-12-6 10:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求如下,有一段长度为L的线段,精度为小数点后一位,如果L的小数尾数为0,1或2,则小数尾数取0;
如果小数尾数为3,4,5,6或7则小数尾数取5;如果小数尾数为8或9,则自动进1,小数尾数仍然取0.
打个比方,如果是12.0,12.1,12.2,则该数取值为12.0;
如果是12.3,12.4,12.5,12.6,12.7,则该数取值为12.5;
如果是12.8,12.9,则该数取值为13.0
有点搞,希望高手能解答,做一段lsp程序,谢谢了!
该贴已经同步到 穿越的兔子889的微博
发表于 2012-12-6 11:30:42 | 显示全部楼层
  1. (defun dg (x)
  2.   (+ (fix x)
  3.      (cond ((<= (rem x 1) 0.25) 0.0)
  4.      ((>= (rem x 1.0) 0.75) 1.0)
  5.      (t 0.5)
  6.      )
  7.   )
  8. )
发表于 2012-12-6 11:43:25 | 显示全部楼层
游客,本帖隐藏的内容需要发帖数高于 2 才可浏览,你当前发帖数只有 0
 楼主| 发表于 2012-12-6 11:45:11 | 显示全部楼层
(defun dg (x)
(+ (fix x)
(t 0.5)
(defun c:pljl1 (l)
  dg(l)
我用这段代码,好像有错误啊,请看看是什么问题
发表于 2012-12-6 11:56:03 | 显示全部楼层
穿越的兔子889 发表于 2012-12-6 11:45
(defun dg (x)
(+ (fix x)
(cond ((= (rem x 1.0) 0.75) 1.0)
试过了,没什么问题啊,结果是正确的,符合你的要求。
 楼主| 发表于 2012-12-6 12:02:37 | 显示全部楼层
(defun c:pljl1 (/ ll)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq ffn (getfiled "选取文件" "" "doc" 1))
  (setq ff (open ffn "w"))
  (close ff)
  (if (= bl1 nill) (setq bl1 1.0))
  (setq bls (rtos bl1 2 1))
  (setq blss (strcat "\n请输入图纸比例<" bls">:"))
  (setq bl (getreal blss))
  (if (= bl nill) (setq bl bl1 ))
  (setq bl1 bl)
  (princ "\n选择多义线")
  (setq ss (ssget))
  (setq i 0)
  (setvar "pdmode" 33)
(repeat (sslength ss)
  (setq ssn (ssname ss i))
  (setq a ssn)
  (setq num (cdr (assoc 90 (entget a))) n 1)
  (setq FF (open FFN "a"))
  (while (< n num)
    (setq l (- (vlax-curve-getDistAtParam a n)
               (vlax-curve-getDistAtParam a (1- n)))
          n (1+ n)
          l (/ l bl)
          l (rtos l 2 1)
          l (dg(l))
    (princ l ff)
    (princ " " FF)
  (princ "\n" ff)
  (close ff)
  (setq i (1+ i))
原代码在这里,我就是想加在这里面的,结果加了代码进去就显示错误
 楼主| 发表于 2012-12-6 12:10:33 | 显示全部楼层
  (close ff)
  (setq bl1 bl)
  (princ "\n选择多义线")
  (setq ss (ssget))
  (setq i 0)
  (setq a ssn)
  (while (< n num)
          n (1+ n)
          l (/ l bl)
          l (rtos l 2 1)
          l (dg (l))
    (princ l ff)
    (princ " " FF)
  (princ "\n" ff)
  (close ff)
  (setq i (1+ i))
(defun dg (x)
  (+ (fix x)
     (t 0.5)
加进去以后的完整代码如上所示,显示函数错误
发表于 2012-12-6 12:31:13 | 显示全部楼层
          n (1+ n)
          l (dg(/ l bl))
          l (rtos l 2 1))
 楼主| 发表于 2012-12-6 13:30:01 | 显示全部楼层
               (vlax-curve-getDistAtParam a (1- n ...
已经可以了,非常感谢!
发表于 2012-12-6 15:32:55 | 显示全部楼层
(defun Rd05 (x)
  (/ (fix (+ (* x 2) 0.5)) 2.0)
长老大作,简洁、犀利啊!  发表于 2012-12-6 16:47
(defun rd05 (x) (/ (fix (+ x x 0.5)) 2.0));加法比乘法快  发表于 2012-12-6 16:43
GMT+8, 2025-6-4 01:12 , Processed in 0.189694 second(s), 27 queries , Gzip On.
