查看: 1673|回复: 6
entmake的问题,大家看看
发表于 2012-12-6 19:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用下面的表创建块,使用(entmake
((-1 . <图元名: 7c6a67b8>) (0 . "INSERT") (5 . "14020F") (102 .
"{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <图元名: 7c6a6800>) (102 . "}") (330 . <图元名:
7b9bed00>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "一期部件") (100
. "AcDbBlockReference") (2 . "0104") (10 471038.0 3.84188e+006 0.0) (41 . 0.5)
(42 . 0.5) (43 . 0.5) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210
0.0 0.0 1.0)
)创建,图上已经创建成功,但是返回值是nil,不知什么原因,另外,查询刚创建好的组码为((-1 . <图元名: 7c6a67b8>) (0 . "INSERT") (330 . <图元名: 7b9bed00>) (5 . "14020F") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "一期部件") (100 . "AcDbBlockReference") (2 . "0104") (10 471038.0 3.84188e+006 0.0) (41 . 0.5)
(42 . 0.5) (43 . 0.5) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0)
不知什么原因,请大家看看,谢谢!
发表于 2012-12-6 21:15:21 | 显示全部楼层
l图元名是由CAD分配的,不能在ENTMAKE中使用
发表于 2012-12-7 10:10:02 | 显示全部楼层
entmake中是可以使用图元名的,包括组码5也可以用,entmake会忽略,自动重新分配。
entmake构件新实体后,系统会重新分配图元名,也就是说,新产生的实体的实体表和entmake所使用的实体表并不相同,如果需要操作新构件的实体(图元名),则需要重新“拾取”这个新构件的实体。
发表于 2012-12-7 10:37:46 | 显示全部楼层
正如楼上两位所说,或者可以看看这个帖子http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=92482,必要条件填好就行
 楼主| 发表于 2012-12-7 13:59:15 | 显示全部楼层
entmake构件新实体后 ...
这个我知道的,我是修改实体数据用到的,修改后保存不了,也就是修改后不能重新创建实体,不知道什么原因。
 楼主| 发表于 2012-12-7 21:28:32 | 显示全部楼层
不能沉底,等待高手
发表于 2013-10-24 12:27:18 | 显示全部楼层
最好把你的大作(主要包含ENTMAKE,ENTMOD几句关键的)发出来,就这样无真相讨论无意义
GMT+8, 2025-7-19 02:48 , Processed in 0.207375 second(s), 27 queries , Gzip On.
