查看: 1538|回复: 6
求大师给写一个相同的单行文字隐藏与显示。
发表于 2012-12-6 23:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
就是以针对单行的相同的文字能进行。隐藏与显示功能。。
文字只要字相同就行。。跟图层样式无关。。
麻烦哪位大师写一个啊谢谢了。。
最佳答案
查看完整内容
试试这个,由于没上图,只是按照自己的理解写的
发表于 2012-12-6 23:59:25 | 显示全部楼层
  1. (defun c:yc ( / en ss i ent lx a);选择隐藏
  2.   (setq en (car(entsel "\n选择需隐藏文字模板:")))
  3.   (setq ss (ssget "x" (list '(0 . "text") (assoc 1 (entget en)))))
  4.   (setq i 0)
  5.   (repeat (sslength ss)
  6.     (setq sn (ssname ss i))
  7.     (setq ent (entget sn))
  8.     (setq lx (cdr (assoc 60 ent)))
  9.     (if        (= lx nil)
  10.       (progn
  11.         (setq a (list (cons 60 1)))
  12.         (setq ent (append ent a))
  13.         (entmod ent)
  14.       )
  15.     )
  16.     (if        (/= lx nil)
  17.       (progn
  18.         (setq ent (subst (cons 60 1) (assoc 60 ent) ent))
  19.         (entmod ent)
  20.       )
  21.     )
  22.     (setq i (1+ i))
  23.   )
  24.   (princ)
  25. )
  26. (defun c:xs ( / ss i sn ent);显示隐藏
  27.   (setq ss (ssget "x" '((60 . 1))))
  28.   (setq i 0)
  29.   (repeat (sslength ss)
  30.     (setq sn (ssname ss i))
  31.     (setq ent (entget sn))
  32.     (setq ent (subst (cons 60 0) (assoc 60 ent) ent))
  33.     (entmod ent)
  34.     (setq i (1+ i))
  35.   )
  36.   (princ)
  37. )
flytoday + 1 这个太有才了顶你。。。。
 楼主| 发表于 2012-12-7 10:25:30 | 显示全部楼层
谢谢啦老大~~你太有才了~
发表于 2012-12-7 14:44:48 | 显示全部楼层
我也留下一个脚印
发表于 2012-12-7 15:01:25 | 显示全部楼层
高手,学习了!!
发表于 2020-10-4 23:58:17 | 显示全部楼层
只显示相同的文字,其余的文字都关闭,怎么改?
发表于 2020-10-21 12:14:08 | 显示全部楼层
顶起来;;;;;
GMT+8, 2025-6-26 04:53 , Processed in 0.197279 second(s), 26 queries , Gzip On.
