查看: 1828|回复: 9
如何在VB中开关非当前层?
发表于 2003-8-31 16:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在VB中开关非当前层?
 楼主| 发表于 2003-8-31 18:09:00 | 显示全部楼层
为什么许多材料上介绍这个方法时,都是先建立一个新图层,再将其设成为当前层,然后再关闭或打开?
发表于 2003-8-31 21:23:00 | 显示全部楼层
使用图层的LayerOn 属性
TRUE: 为打开图层
FALSE: 为关闭图层
 楼主| 发表于 2003-8-31 22:49:00 | 显示全部楼层
我的问题是假设当前层是0层,而是要开关1,2,3......层。1,2,3.....层均已建立。
 楼主| 发表于 2003-8-31 22:52:00 | 显示全部楼层
请举一个例子!
发表于 2003-8-31 23:02:00 | 显示全部楼层
Sub SetLayerOff()
    Dim LayerName As String
    LayerName = "1"
    On Error Resume Next
    Err.Number = 0
    Dim MyLayer As AcadLayer
    Set MyLayer = ThisDrawing.Layers(LayerName)
    If Err.Number = 0 Then
        ThisDrawing.Layers(LayerName).LayerOn = False
        ThisDrawing.Utility.Prompt vbCrLf & " 图层“" & LayerName & "”已经被关闭。"
    Else
        ThisDrawing.Utility.Prompt vbCrLf & " 图层“" & LayerName & "”不存在。"
    End If
End Sub
 楼主| 发表于 2003-9-1 23:01:00 | 显示全部楼层
Ok! 其实我是这么做得:
Dim entobj As AcadLayer
  Set entobj = ThisDrawing.Layers.Item("1")
  entobj.LayerOn = False
发表于 2003-9-2 07:03:00 | 显示全部楼层
写程序不是这么简单。
首先你要考虑如果该图层不存在的情况,如果图层不存在,则你写的那几句就会出错。
发表于 2003-9-2 08:59:00 | 显示全部楼层
mccad发表于2003-9-2 7:03:00写程序不是这么简单。
说的不错。写程序一定要考虑其完整性。
发表于 2003-9-2 21:11:00 | 显示全部楼层
mccad!
GMT+8, 2025-5-24 15:47 , Processed in 0.179398 second(s), 23 queries , Gzip On.
