查看: 1524|回复: 8
可以了,谢谢各位。
发表于 2012-12-10 07:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买的书只有简单的defun函数使用介绍,求助。
(defun c:abc()
  (hig)
  (efg)
  (defun efg()
);子程序1
(defun hig()
  high1***--应用子子程序1写的语句
  high2***--应用子子程序1写的语句
);子程序2
   (defun high1 (test / s ss )
   (defun high2 (text / n nn )
借用坛友的改了一下,为啥这个调用不成功呢?要如何改呢?谢谢。
 楼主| 发表于 2012-12-10 07:49:09 | 显示全部楼层
怎么这么显示,不爽。呵呵。
改一下
比如:
(defun c:abc()
  (efg)
  (hig))
(defun efg()
);子程序1
(defun hig()
  (high1)--子子程序1
  (high2)--子子程序2
);子程序2
发表于 2012-12-10 08:02:36 | 显示全部楼层
high1、high2是有参数函数,调用时应该有对应参数。
 楼主| 发表于 2012-12-10 08:21:19 | 显示全部楼层
那要如何修改呢?谢谢。如果是单个直接后面加参数已在论坛搜索到相关。这子子函数就不知怎么弄了。加了参数不行。
 楼主| 发表于 2012-12-10 08:25:37 | 显示全部楼层
可能我描述错了,应该是
比如:
(defun c:abc()
  (efg)
  (hig))
(defun efg()
);子程序1
(defun hig()
);子程序2
发表于 2012-12-10 08:25:56 | 显示全部楼层
带参数的函数的调用方式是“(high1 txt)”,这里的参数txt就是要传递给子函数的一个“输入接口”,就是相当于函数high1的那个text,具体你再研究一下函数defun。
发表于 2012-12-10 12:00:18 | 显示全部楼层
(defun c:222()
        (Bw)
)这样可以调用哦,
(defun bw()
 楼主| 发表于 2012-12-10 21:14:30 | 显示全部楼层
(defun c:abc()
  (hig)
  (efg)
  (defun efg()
);子程序1
(defun hig()
);子程序2
发表于 2012-12-10 21:57:54 | 显示全部楼层
每个子程序都有一个参数,,,,,
GMT+8, 2025-5-11 03:10 , Processed in 0.165717 second(s), 29 queries , Gzip On.
