查看: 2440|回复: 4
CAD2010为什么打不开比较大的图呢?内详
发表于 2012-12-10 10:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2010打开80多M图的时候,打开到60%的时候 CAD假死,出去 如下文字“出现了一个问题,该问题导致了此程序停止与 Windows 进行交互。” 求高手怎么弄下CAD会让他更顺畅下。谢谢
发表于 2012-12-10 13:32:01 | 显示全部楼层
内存不足好像可能会出现这样的问题。
让 CAD 更顺畅,处理大文件,内存和临时目录可用空间要够大;Recover 功能修复模式打开这个文件试试,看是否有内部错误;文件本身,尽可能地精简,80MB 多,真的确实需要这么大吗,Purge 命令看看是否有可以清理下的内容。
还是有问题,如果可以的话,压缩了上传(到网盘)来看看?
 楼主| 发表于 2012-12-10 15:24:45 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2012-12-10 13:32
内存不足好像可能会出现这样的问题。
让 CAD 更顺畅,处理大文件,内存和临时目录可用空间要够大;Recover ...
处理器I3的 内存4G WIN7 32位系统 512独显 配置应该不成问题,我上传了个图片 麻烦看下是怎么回事哈  08可以打开 打开的也不是很顺畅 但是10就直接假死了
发表于 2012-12-10 19:00:20 | 显示全部楼层
一般这么大的图都包含地形图吧,地形图测绘时,会使用一些特殊的形文件(比如常见的AAA.shx等),这些形文件的缺失,很可能会大大影响图形的启动和运行速度,在文件小时,会提示寻找这些文件,而大文件则根本无法到达交互这一步就会假死,如果是这种原因,可以找到这些测绘形文件挂上试试。
 楼主| 发表于 2012-12-11 15:43:41 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2012-12-10 19:00
一般这么大的图都包含地形图吧,地形图测绘时,会使用一些特殊的形文件(比如常见的AAA.shx等),这些形文件 ...
谢谢 我试试 不过昨天把10卸载了 用08打开的时候没有一点问题 速度也很快
GMT+8, 2025-7-13 17:53 , Processed in 0.148091 second(s), 24 queries , Gzip On.
