查看: 1836|回复: 5
发现2013CAD有个缺陷
发表于 2012-12-11 07:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现2013CAD有个缺陷不知道各位有没有发现,
它加LSP及FAS VLX程序加进去,它不能记住,
无论你是加到那包里还是怎么加,指路JIN也不行,
就是你把LSP加入了2013之后,你只要重启电脑,它又要重新加载,
不重新加载就用不了插件的命令,不知道各位有没有遇上
发表于 2012-12-11 07:52:40 来自手机 | 显示全部楼层
好像其它版本也是一样的三,除非你加在启动里面
发表于 2012-12-11 07:53:47 | 显示全部楼层
用其他版本的时候也遇到过你说的情况。我发现的原因是:安装了天正之后如果使用自定配置就会像你说的那样,不但是lsp程序每次都有加载,常用设置也要重新弄。所以只能用“《未命名配置》。”
发表于 2012-12-11 10:43:10 | 显示全部楼层
這個是正常現象.!! 所以才有autoload 這個東西!!
使用者.用到命令的時候.才自動加載插件命令.!!
发表于 2012-12-11 11:10:39 | 显示全部楼层
我也遇上同样的问题,而且有很多能在低版本能用的LISP在2013里却用不了,不管怎么加载都不能用.
发表于 2012-12-11 12:58:14 来自手机 | 显示全部楼层
太可怕了。。。。。
GMT+8, 2025-6-3 13:28 , Processed in 0.182682 second(s), 26 queries , Gzip On.
