查看: 2085|回复: 4
如何把三维物体放在二维平面上??
发表于 2003-8-31 16:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把三维物体放在二维平面上??
我试过了,可是二维的总是在三维的中间位置上,怎么才能把二维的当作地面,而把三维的物体放在上面??
求教哦~~~~~~
发表于 2003-8-31 20:08:00 | 显示全部楼层
有些不明白,不知道你是如何画法的:
1.二维图形在三维模式中,在多视口中显示出的图形一个为平面图,另外几个图形显示为一直线,此时二维图形的平面图在UCS中的Z值为一定值(画二维图形的时候已经设定,通常为 (0))
2.然后在编辑三维图形时,起始原点的Z值用上面的Z值就可以了,再建立一个辅助立方体用来移动三维到想要定点的位置。
用我这样的方法就可以实现你想要的效果
发表于 2003-8-31 20:14:00 | 显示全部楼层
用三维动态观察器看看:
 楼主| 发表于 2003-8-31 20:37:00 | 显示全部楼层
谢谢你哦!我有点明白了,可是怎么设定Z值呢?
发表于 2003-9-1 09:50:00 | 显示全部楼层
简装的办法就是或者把二维对象往下移,或者把三维对象往上移。移动时以任意点为基点,位移的第二点时用@0,0,Z就可以了。
GMT+8, 2025-7-31 04:31 , Processed in 0.143176 second(s), 25 queries , Gzip On.
