查看: 1282|回复: 3
有没有这样的程序?
发表于 2012-12-11 17:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
不晓得有没有这样的程序?就是ssget选择了一批图元,用repeat对每个图元处理,然后对每个图元名为ename的图元附加一个属性,比如编一个号码,结束repeat后我调用ename时,可以取得这个属性。主要是不知道怎么给一个图元附加一个东西并取出这个东西。
扩展数据、图形词典都可以实现!打好基础很重要!相关的实例论坛里数不胜数!  发表于 2012-12-11 18:18
发表于 2012-12-11 17:20:05 | 显示全部楼层
可以,所加属性用xdata数据保存
发表于 2012-12-11 18:15:28 | 显示全部楼层
有扩展属性加入,取出都有,你搜一下,,论讨里有这样的程序。。。
 楼主| 发表于 2012-12-12 08:49:39 | 显示全部楼层
多谢上面几位的解答,基础不好,见笑了
GMT+8, 2025-6-3 13:47 , Processed in 0.219129 second(s), 34 queries , Gzip On.
