查看: 2673|回复: 14
球体表面和圆交点
发表于 2012-12-12 10:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
有个问题困扰着我,
请看图
图中一个圆球体和圆相交,
其圆球体表面和圆有两个交点
有哪位高手,能让我捕捉到这两交点,谢谢!!!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
以下代码可以实现: 如果有交点的话,则画出这两点的连线
发表于 2012-12-12 10:27:00 | 显示全部楼层
以下代码可以实现:
如果有交点的话,则画出这两点的连线
太强大了!谢谢分享!  发表于 2015-1-23 22:47
多谢大师出手!!希望以后CAD版本能完善这个功能  发表于 2012-12-12 20:35
 楼主| 发表于 2012-12-12 14:03:46 | 显示全部楼层
高手都在忙呢
发表于 2012-12-12 14:41:29 | 显示全部楼层
这个建议传到犀牛里,很方便的
发表于 2012-12-12 14:46:36 | 显示全部楼层
帮你转了一下,见附件,有两个交点可以捕捉了
 楼主| 发表于 2012-12-12 15:05:50 | 显示全部楼层
多谢帮助!
在不炸开的前提下,怎么捕捉,
如果我的圆和球体,在空间中任意角度接触,怎么捕捉??
发表于 2012-12-12 15:21:58 | 显示全部楼层
cad 应该无法完成这种捕捉的,除非是特殊情况
发表于 2012-12-12 17:01:33 | 显示全部楼层
命令:yh
非常感谢!!!满足我的要求!个人更倾向于高飞鸟!!  发表于 2012-12-12 20:30
发表于 2012-12-12 17:04:45 | 显示全部楼层
cadle2004利害
发表于 2012-12-12 18:59:38 来自手机 | 显示全部楼层
highflybir 发表于 2012-12-12 18:34
以下代码可以实现:
如果有交点的话,则画出这两点的连线
忘记說命令了。程序命令是ccc.
GMT+8, 2025-6-2 11:07 , Processed in 0.198133 second(s), 31 queries , Gzip On.
