查看: 1790|回复: 3
[求助]请教CAD做块后的cad字体变?号问题
发表于 2012-12-12 13:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个字体显示正常的dwg文件,用wblock做块以后,
原文件及做出来的新文件里面的字体除探索者字体外都变成了?号,
将CAD关闭后重新打开这两个文件,字体又能正常显示了
虽然只需要重新打开cad就行,但是一直这样也挺烦的
请教高手帮忙解释下原因及解决办法,谢谢~
顺便问下,每次打开块编辑,保存完后这张dwg里面就很卡,其它开着的dwg没影响
有什么办法解决吗?
bow~
发表于 2012-12-12 13:30:24 | 显示全部楼层
变成 '?'  的那些文字的字型定义所使用的字体是本系统里不存在的,被替换了的吧,改成系统里已存在的字体再试试?
块编辑后卡的问题,就这个文件这样吗,Audit 命令 Y 选项检查下这个图形文件试试,是不是有什么内部错误了?
若是这两问题依然存在,如果可以的话,dwg 文件去除了敏感内容上传来看看?
 楼主| 发表于 2012-12-12 13:59:45 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2012-12-12 13:30
变成 '?'  的那些文字的字型定义所使用的字体是本系统里不存在的,被替换了的吧,改成系统里已存在的字体再 ...
看了一下,wblock后 提示“ 样式 = "ST"  字体 = 宋体 被替代为 simplex.shx”
问题是“宋体”是系统自带的吧,我是中文版xp系统啊
块编辑后卡的问题,是我的每个dwg都如此,audit检查完错误还是如此
我电脑配置还是很好的
发表于 2012-12-12 14:16:00 | 显示全部楼层
"宋体" 被替换,那就说明 ACAD 不认为存在这么个字体,这可能是某些版本的缘故吧,比如是英文版的?遇见过这样的表现的,在 Style 命令里,看到的是 Simsun 这样的以字体文件名表示的字体,而非字体的 FaceName 来表示的;在 Style 对话框里,看字体列表框中,如果字体名前面没有图标的,就是系统里没有相应字体文件的、需要被替换的,有图标的则是存在相应字体文件的,无须替换。
块编辑后卡,每个文件都这样,那就不是图形文件的问题了,Audit 命令也就没什么效果了;那应该是 ACAD 的问题?这样比较简单的恐怕是卸了重新安装,甚至是换个版本的 ACAD 试试了。
GMT+8, 2025-4-29 12:53 , Processed in 0.185827 second(s), 29 queries , Gzip On.
