查看: 3385|回复: 11
[求助]请教自动保存的问题?要求会诊!
发表于 2003-8-31 18:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大虾,我的cad2000经常自动关掉,我用了自动保存,设为10分钟,但图形掉后进入c\temp中却唤不回文件为什么?怎样找回???
发表于 2003-8-31 22:23:00 | 显示全部楼层
是不是在未保存之前就已经关掉了??
发表于 2003-8-31 22:28:00 | 显示全部楼层
为什么要在temp中去找?
重新进去后直接打开刚才的文件就可以了!!
 楼主| 发表于 2003-9-1 11:47:00 | 显示全部楼层
对,我未保存。请教大虾,不在temp中找,那自动保存的意义是什么???重新进去后直接打开刚才的文件,但我刚画的图已丢失了,请教怎样解决问题???
发表于 2003-9-1 16:37:00 | 显示全部楼层
对R14自动保存文件名为AUTO.AC$,2004版本恢复文件同原文件只是扩展名不同,操作系统方面,98系统自动保存文件在\windows\temp下,而2000、XP系统则在\Documents and Settings\用户名\Local Settings\temp下,如果不行那就是你CAD盗的不好,我曾经用的R14中文版(非汉化版)就经常自动关闭。
 楼主| 发表于 2003-9-2 11:57:00 | 显示全部楼层
自动保存文件在\windows\temp下我知道,问题是在\windows\temp怎样找回文件???打开后提示:请确定文件存在。我用的是2000版本,再次强烈请教大虾自动保存的意义是什么???经常自动关闭画的图已丢失了,请教怎样解决问题???前提是用此CAD。强烈请求bbs上各位CAD爱好者集中解决此问题!!!
发表于 2003-9-2 18:29:00 | 显示全部楼层
如果可以,你为何不去换一个版本的呢?有些版本就比较的稳定的啊,自动保存,就是在你设定的时间里,计算机自主的,不通过你人工的方式以临时文件的格式保存在默认的地址中,打开它只要选择打开方式为autocad的形式就可了啊!
 楼主| 发表于 2003-9-2 18:55:00 | 显示全部楼层
选择打开方式为autocad的形式,打开后提示:请确定文件存在。无法找到。lshomecxw兄弟的意思是2000版本不稳定???自动关闭画的图已丢失了,请教怎样解决问题???前提是用此CAD。强烈请求bbs上各位CAD爱好者集中解决此问
发表于 2003-9-2 19:56:00 | 显示全部楼层
在自动保存的目录下,找到*.bak文件,把他改为*.dwg.然后再打即可.
发表于 2003-9-5 11:37:00 | 显示全部楼层
有没有用windows command这个软件,可以在这里面改名,把相应文件后缀名改为.dwg就可以了,没有windows command,进如dos,用rename命令改该文件的后缀名
GMT+8, 2025-8-2 04:49 , Processed in 0.185292 second(s), 25 queries , Gzip On.
