查看: 1649|回复: 6
CAD两套命令切换如何用lisp语言完成?
发表于 2012-12-14 17:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在公司里面的电脑是公用的,我的CAD命令更改了别人用这台电脑的时候就不习惯了,能否用lisp程序将两份不同acad.pgp命令来回切换呀?
发表于 2012-12-14 19:09:14 | 显示全部楼层
  1. (defun c:SWitchPGP(/ f1 f2 tmpfile)
  2.   ;;假设要切换的pgp文件放在CAD的acad.pgp同一目录下,文件名为acadBak.pgp
  3.   (setq f1 (findfile "acad.pgp"))
  4.   (setq f2 (strcat (VL-FILENAME-DIRECTORY f1) "\\acadBak.pgp"))
  5.   (setq tmpfile (strcat (VL-FILENAME-DIRECTORY f1) "\\acadtmp.pgp"))
  6.   (if (findfile tmpfile) (vl-file-delete tmpfile))
  7.   (VL-FILE-RENAME f1 tmpfile)
  8.   (vl-file-rename f2 f1)
  9.   (vl-file-rename tmpfile f2)
  10.   (setvar "RE-INIT" 16)
  11.   (princ)
  12.   )
wowan1314 + 1 很给力!
发表于 2012-12-14 19:26:04 | 显示全部楼层
好像用acad自己的“保存配置”功能就可以实现吧。
发表于 2012-12-14 20:24:41 | 显示全部楼层
很好的點子!
再加上G版給力的程序!!
完美結合
发表于 2012-12-14 20:47:54 | 显示全部楼层
感谢G版分享!
发表于 2012-12-21 22:11:08 | 显示全部楼层
感谢G版主分享!
 楼主| 发表于 2012-12-23 16:09:46 | 显示全部楼层
真的很感谢Gu_xl 版主。你的程序太完美了
GMT+8, 2025-5-15 10:21 , Processed in 0.222936 second(s), 33 queries , Gzip On.
