查看: 1639|回复: 7
DI量出的距离,并手动输入一个数据,然后保存到EXCEL里,可换行,如何实现,可循环量
发表于 2012-12-14 21:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
DI命令量出的距离,并手动输入一个数据,然后保存到EXCEL里,如何实现,可循环量取输入并保存到EXCEL里面,不知道这样表述明白吗?
例如:我用DI命令量出A到B的距离是19.63存到ECXEL里,并在命令行自己输入数据“19.63”,也存到ECXEL里,并要求是否换行,不换行就继续在同一行内,
输出EXCEL格式样式为:DI量取距离   命令行手工输入数据  DI量取距离   命令行手工输入数据
 楼主| 发表于 2012-12-14 21:49:43 | 显示全部楼层
有没有高手,,呵呵。。
 楼主| 发表于 2012-12-14 21:52:11 | 显示全部楼层
输出到TXT文件也行,空格分开或者逗号分开
 楼主| 发表于 2012-12-15 11:31:07 | 显示全部楼层
没人回复
发表于 2012-12-15 21:22:15 | 显示全部楼层
我只会半自动,一个一个,其实也很简单,就是按 运行命令cd,输出ctrl+v
  1. ;;;功能:向系统剪贴板写入文字
  2. (print "测量长度 运行命令cd,输出ctrl+v ")
  3.                                      *
  4. (vl-load-com)
  5. (defun ZML-CLIP-SETSTRING (STR / HTML RESULT)
  6.   (and (= (type STR) 'STR)
  7.        (setq HTML (vlax-create-object "htmlfile"))
  8.        (setq RESULT (vlax-invoke
  9.                       (vlax-get        (vlax-get HTML 'PARENTWINDOW)
  10.                                 'CLIPBOARDDATA
  11.                       )
  12.                       'SETDATA
  13.                       "Text"
  14.                       STR
  15.                     )
  16.        )
  17.        (vlax-release-object HTML)
  18.   )
  19. )
  20. ;****************************************************CD测量长度
  21. (defun c:cd()
  22. (setq os (getvar "osmode"))
  23. (setvar "osmode" 0)
  24. (setq sum 0 i 0)
  25. (setq ss (ssget))
  26. (repeat (sslength ss)
  27. (setq en (ssname ss i))
  28. (command "lengthen" en "")
  29. (setq l (getvar "perimeter"))
  30. (setq sum (+ sum l)
  31. i (+ i 1))
  32. )
  33. (setvar "osmode" os)
  34. (print "结果等于")
  35. (print sum)
  36. (setq a (/ sum 1000))
  37. (setq b (rtos a 2 2))
  38. (setq c b)
  39. (print (strcat c "米"))
  40. (setq txtcon b)
  41. (ZML-CLIP-SETSTRING txtcon)
  42. (princ)
  43. )
 楼主| 发表于 2013-1-6 20:30:46 | 显示全部楼层
不是我想要的,,不过还是谢谢。。。
发表于 2013-9-2 14:00:45 | 显示全部楼层
期待高手,我也需要这样的程序
发表于 2013-9-2 17:25:05 | 显示全部楼层
我会,很好做。你到编程申请里做明经币悬赏,我来解答。
GMT+8, 2025-5-26 09:21 , Processed in 0.157756 second(s), 29 queries , Gzip On.
