查看: 7546|回复: 22
求助:所有的直线都转换为封闭多段线
发表于 2012-12-14 23:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
1已有条件:多段线和直线组成的图形,直线和多段线可能有重合,直线和多段线一定形成封闭区域
想得到的效果:所有的直线都转换为封闭多段线,且改变封闭多段线颜色
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
【Gu_xl】基于方位角计算的拓扑多边形自动构建快速算法 【Gu_xl】[原创]根据选择的直线、圆弧选择集构成的封闭区域自动生成LWpolyline
发表于 2012-12-14 23:45:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-16 21:32:09 | 显示全部楼层
求帮助,自顶一下
发表于 2012-12-16 23:02:55 | 显示全部楼层
院长的全是伪源码。  发表于 2013-6-10 17:18
版主坑爹,需要用你自己的函数,我们就是想学习如何实现的,如果用bpoly命令来实现,数量多时速度很慢,所以很想知道其他方法怎么做到的  发表于 2013-2-5 07:05
发表于 2012-12-16 23:05:03 | 显示全部楼层
学习院长
发表于 2012-12-16 23:15:06 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-16 23:29:08 | 显示全部楼层
没有币,顶一下!
 楼主| 发表于 2012-12-17 09:41:33 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2012-12-16 23:02
已下载,谢谢院长,
发表于 2012-12-17 10:18:31 | 显示全部楼层
不错...
 楼主| 发表于 2012-12-17 11:24:06 | 显示全部楼层
“测试后,有点小问题,1生成的是面域,不是多段线,2任意画个多段线,则无效,是不是有使用的条件..任意画的多段线图已上传,求院长再次出手,完善程序,谢谢
GMT+8, 2025-10-25 03:51 , Processed in 0.170717 second(s), 26 queries , Gzip On.
