查看: 2808|回复: 15
全部家产悬赏大师修改程序
发表于 2012-12-15 12:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全部家产悬赏大师修改程序把另外一个大家的程序修改完成。         原帖在http://bbs.mjtd.com/thread-99014-1-1.html
哈哈,我作图是在天正环境下的,要求在天正环境下满足改楼主的几项要求:
1.修正与图框比例不匹配的尺寸标注样式;
2.修正与图框比例不匹配的文字字高;
3.修正与图框比例不匹配的线型比例(虚线、中心线等);
4.修正与图框比例不匹配的填充比例(针对常用的几种材质填充);
5.修正其他需要与图框比例匹配的对象(如标高、轴号等符号)。
 楼主| 发表于 2012-12-16 12:06:26 来自手机 | 显示全部楼层
这个帖子也有点意思啊,,http://bbs.mjtd.com/thread-93438-1-1.html
发表于 2012-12-16 15:17:38 | 显示全部楼层
找到天正的组码表,对应做表替换,应该就行了吗?天正自己也应该有对应比例的插件吧?
 楼主| 发表于 2012-12-16 17:17:36 | 显示全部楼层
天正只不过是在CAD上按建筑国标的绘图标准二次开发的软件,调整字体及标注本质只是调整天正本身的比例即把全局比例(getvar "HPSCALE"),或(setvar "HPSCALE")
 楼主| 发表于 2012-12-17 20:39:06 来自手机 | 显示全部楼层
怎么没人看这个帖子呢?
发表于 2012-12-18 08:29:57 | 显示全部楼层
证明这里用天正建筑的太少了
 楼主| 发表于 2012-12-18 09:37:00 | 显示全部楼层
也证明天正建筑的对象块的编辑难度大,不过,俺有信心有老大对他有研究
 楼主| 发表于 2012-12-20 18:02:47 | 显示全部楼层
怎么没人出手啊?难度过大?
 楼主| 发表于 2012-12-21 17:11:19 | 显示全部楼层
俺等到世界末日了,还没人理啊
 楼主| 发表于 2012-12-26 09:46:43 | 显示全部楼层
最近论坛怎么这样冷啊
GMT+8, 2025-7-20 12:23 , Processed in 0.212251 second(s), 32 queries , Gzip On.
