查看: 1183|回复: 7
求助 用line 画个三角 怎么填充
发表于 2012-12-17 18:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用line 画个三角 怎么填充成实心的??颜色和画得线一样就可以。 谢谢了
发表于 2012-12-17 20:00:20 | 显示全部楼层
用填充命令:HATCH,简化输入h/H,然后弹出窗口,在窗口中找到“图案(P):”一行后的灰色小矩形(里面省略号),然后点击它,选择“其他预定义”,然后选择第一个为全黑的图形(下面对应着“solid”,大概意思为实心的,英语不好),然后点击“确定”,再回到主窗口里面“边界”,一,可以选择“添加:拾取点”,即点击其前“+”点击要填充图形内部(注意,被填充的图形一定是闭合的);二,可以选择“添加:选择对象”,即是选择被填充的图形(图形也一定要闭合),须全选!边界完成后,可以看看效果:点击下面“预览”
即可,然后可以按“ESC”返回填充主窗口,可以在角度,比例位置,选择适合自己的角度和比例!
回复的不好,请不好见怪~希望对你有帮助!
 楼主| 发表于 2012-12-17 20:31:25 | 显示全部楼层
谢谢你了,我不是在CAD的界面里 (我没说清楚把)    是用 lisp编程的时候
发表于 2012-12-17 22:14:37 | 显示全部楼层
法一:
(defun ft (p1 p2 p3)
(command "_.SOLID" P1 P2 P3 "" "")
法二:
(entmake
  (list
   '(0 . "SOLID")
   '(67 . 0)
   (cons 8 (getvar "CLAYER"))
   (cons 10 p1)
   (cons 11 p2)
   (cons 12 p3)
   (cons 13 p3)
   '(39 . 0.0)
发表于 2012-12-17 22:15:55 | 显示全部楼层
Lisp就调用HATCH
发表于 2012-12-17 22:37:28 来自手机 | 显示全部楼层
z版真牛,一口气就解决了这么几个问题
 楼主| 发表于 2012-12-18 17:07:36 | 显示全部楼层
谢谢啦
 楼主| 发表于 2012-12-18 17:34:48 | 显示全部楼层
(defun c:tc()
   (SETVAR "osmode"0)
   (setvar "blipmode" 0)
(GRAPHSCR)
(SETQ OCE(GETVAR"CMDECHO"))
(SETVAR "CMDECHO" 0)
   (setq a(getpoint "\n 第1点"))
   (setq b(getpoint "\n 第2点"))
   (setq c(getpoint "\n 第3点"))
(command "line" a b c  "c")
  (defun ft(a b c)
  (command "_.SOLID" a b c "" "")
画出来还是空心的 求指导
未调用子程序。  发表于 2012-12-18 20:39
GMT+8, 2025-6-3 10:25 , Processed in 0.182298 second(s), 30 queries , Gzip On.
