查看: 3486|回复: 8
关于直线的偏移后将原线条删除
发表于 2012-12-18 23:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
偏移后将原线条删除,偏移后将原线条保留。
注意:如果使用需要两个命令配合使用,因为简化命令会修改offset 的属性
  1. ;by菜鸟初学者honlen
  2. (defun c:asa ()  ;偏移后将原线条删除
  3.   (setvar "cmdecho" 1)  ;打开命令提示,回到程序初始状态
  4.   (command "offset" "e" "y" pause )
  5. )
  6. (defun c:ass ()  ;偏移后将原线条保留
  7.   (setvar "cmdecho" 1)  ;打开命令提示,回到程序初始状态
  8.   (command "offset" "e" "n" pause )
  9. )
;将cad自带的offset命令加强了一下
发表于 2012-12-19 08:33:21 | 显示全部楼层
您用的是那一个版本!?
首次起用....
Command: offset
Specify offset distance or [Through] <Through>:
显然的是您的 Offset 指令已被重定义过 ....
您得详述工作的环境背景,方能诊断
 楼主| 发表于 2012-12-19 12:37:59 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-12-19 08:33
您用的是那一个版本!?
首次起用....
我是在cad2006环境下使用的。按照cad自带的offset的操作,可以用“e”选择偏移后是否删除原对象。
这种自定义命令,我不会用,我是照葫芦画瓢自己写的。盼高手指点一下
 楼主| 发表于 2012-12-19 12:38:38 | 显示全部楼层
原来的那个图片是没有用的。是别的插件的提示。我已经删除。
发表于 2012-12-19 14:09:52 | 显示全部楼层
那有请贴出执行指令列全部的讯息
包含您您如何回应CAD的提示及绘图区相关的资讯
发表于 2013-8-29 16:30:33 | 显示全部楼层
也可以用express tools自带的,exoffset,按ctrl或shift键
发表于 2014-10-19 18:36:00 | 显示全部楼层
如何固定偏移距离
发表于 2014-11-26 20:54:48 | 显示全部楼层
挺有用.谢谢了
发表于 2024-11-5 01:45:14 | 显示全部楼层
感谢分享,改型材壁厚很有用
GMT+8, 2025-10-16 06:17 , Processed in 0.182883 second(s), 25 queries , Gzip On.
