查看: 1431|回复: 4
请问一个选择对象的问题
发表于 2012-12-19 11:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中,输入命令(command "select" "alll")后仍然提示选择对象,输入空格或回车,前面选择的图元又没有被选择了,请问这是为什么?执行这个命令(command ".select" "all" "r" (ssget) ""),也不能对当前选中的对象实现反选?请高手指导,不胜感激!!!
发表于 2012-12-19 13:15:00 | 显示全部楼层
;这样试一下
(command "select" "all" "")
(command "move" "P")
 楼主| 发表于 2012-12-19 15:47:29 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答
发表于 2012-12-19 16:05:12 | 显示全部楼层
是怎么个情况?
发表于 2013-1-19 11:09:51 | 显示全部楼层
根本上边的回答就不能解决问题啊!!!
GMT+8, 2025-8-27 04:15 , Processed in 0.248286 second(s), 26 queries , Gzip On.
