查看: 3828|回复: 14
恳请编制带通配符的字符串切割函数,谢谢
发表于 2012-12-20 10:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
找了些字符串切割函数,都不支持通配符,恳请各位大侠相助,谢谢
例:
(setq string "123~ll@qq#456$`'/\123opq789ddr")
(函数 string '("123" "`#45?,?456" "op@#"))
返回("~ll@qq" "$`'/\123" "89ddr")
例:(setq string1 "1a2b3c" string2"1e2f3g" )
(函数 string1 '("@" b c))返回("1" "2" "3")
(函数 string2 '("@" "b,f" "c,g"))返回("1" "2" "3")
(函数 要分割的字符串 分割字符表)
string是任意类型的字符串,
分割字符表是被string包含的字符组成的表,这些字符要可以用通配符替代
有些通配符是不能用的例如*可以不用,仅用代表单个字符的通配符即可
再例:
(函数 string1 '("a,e" "b,f" "c,g"))
(函数 string1 '("@" "@" "@"))
(函数 string2 '("a,e" "b,f" "c,g"))
(函数 string2 '("@" "@" "@"))
都可返回("1" "2" "3")
例子:
字符串"1235ttr4" "1225ttr5" "12412tttt16" "12512tttt1"
(函数 string '("12?" "ttr,tttt"))
分别返回("5" "4")("5" "5")("12" "16")("12" "1")
最佳答案
查看完整内容
看来是求不到了,换思路,悬赏消了
发表于 2012-12-20 10:03:46 | 显示全部楼层
看来是求不到了,换思路,悬赏消了
 楼主| 发表于 2012-12-20 16:29:46 | 显示全部楼层
没思路,厚颜顶起
 楼主| 发表于 2012-12-21 07:48:30 | 显示全部楼层
还是没思路,献上全部家当
 楼主| 发表于 2012-12-21 17:13:12 | 显示全部楼层
四处挣币,补贴此贴,期待各位热心网友帮忙,谢谢
发表于 2012-12-21 18:48:49 | 显示全部楼层
题意不清楚,是否将字符串中出现的通配符仅作为普通字符看待进行分割?
谢谢您的关注  发表于 2012-12-22 08:42
 楼主| 发表于 2012-12-22 08:41:52 | 显示全部楼层
(函数 string '("123" "`#45?,?456" "op@#"))红色的是通配符,也即在函数中使用通配符,不是将字符串中出现的通配符仅作为普通字符看待进行分割。
发表于 2012-12-22 08:47:41 | 显示全部楼层
用“” 就可以解决吧
例如  “*ad”   可以“*” “ad”
还希望你能提供具体一点的要求
谢谢您的关注  发表于 2012-12-22 09:11
 楼主| 发表于 2012-12-22 09:07:28 | 显示全部楼层
phoenixdjq 发表于 2012-12-22 08:47
用“” 就可以解决吧
例如  “*ad”   可以“*” “ad”
在一楼改了一下,已经尽力表达了
发表于 2012-12-22 09:57:26 | 显示全部楼层
我再帮楼主,解释一下,,
其实他的意思就是说,要用通配符起作用,而不用,必须输入特定的字母来进行分割,,
如他上面的例子,表1为(string1 "1a2b3c")
他希望函数有这样的功能 比例他输入一个代表数值的通配符#,函数能认识,,并且就用任意的数值把表分割出来,,如表1就成了("1" "2" "3")
不知道我这样的解释是不是楼主想要的意思,,,
是的,谢谢您的关注  发表于 2012-12-22 10:25
GMT+8, 2025-4-29 13:16 , Processed in 0.204854 second(s), 30 queries , Gzip On.
