查看: 1889|回复: 6
连续打印
发表于 2012-12-20 12:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
(之前少加了两个子程序)
可以连续打印布局、图层、区域,还有根据图框块来批量打印。
已知存在的问题:
   1、在用依图框块来打印时,某些时候会出现获取图框左下角、右上角出错的问题,但是大部分情况是对的,我还没找到原因。猜测是用vla-getboundingbox对块使用时,会出现意想不到的结果,有没有高手指点下。
   2、在图层连续打印里未使用VLA等方法,可以简化的。
发表于 2012-12-20 12:40:30 | 显示全部楼层
关注一下
发表于 2012-12-20 13:18:18 | 显示全部楼层
vlx格式,就不下载了,支持一下吧
发表于 2012-12-20 17:06:29 | 显示全部楼层
秋枫的批打很强大,这个有什么独特之处
发表于 2012-12-20 19:45:18 | 显示全部楼层
先下载收集起来,带使用后在做交流
发表于 2012-12-20 23:38:39 | 显示全部楼层
我也收藏一下
发表于 2012-12-21 00:12:04 | 显示全部楼层
我以前用重复运行的方式用运行的,
都要等一段时间才能运行其它的命令这一点很不好
楼主你是怎么写的
GMT+8, 2025-6-3 09:30 , Processed in 0.184013 second(s), 30 queries , Gzip On.
