查看: 3443|回复: 3
将VLX文件或者Lisp文件添加为CAD菜单的方法详解
发表于 2012-12-21 21:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
假定你编写的程序名为”hgzg“,现在把它加入到[AutoCAD 经典] 工作空间的左侧绘图图标栏。
1.在命令行输入 cui←┘,出现【自定义用户界面】
2.向下数到第六栏。点击所有命令行最右边的有黄色圆球的蓝色五角
3.然后,移动鼠标到左边,点击所有命令,出现自定义命令,并且下一栏出现命令1”
4.点击命令1”,鼠标停留在命令1”上,单击鼠标右键,出现重命名  F2“的修改状态,将命令1“修改为”hgzg“
5.移动鼠标到右边,在名称为的那行"^c^c"后面,加上”hgzg",变为”^c^chgzg”
6.点击【自定义用户界面】右上边的按钮图像”-【编辑(I)】按钮,制作一个适合你写好的程序的按钮图像。编辑完成后,点击【另存为(A)】,保存Icon到一个文件目录。
7.点击【自定义用户界面】中按钮图像栏下面的特性栏中的图像栏中的大图像最右侧,出现选定图像文件对话框,选定你刚才编辑好的按钮图像文件.点击小图像最右侧,出现选定图像文件对话框,选定你刚才编辑好的按钮图像文件。
用鼠标点击【自定义用户界面】的左边(第七栏)包含“hgzg”“ACAD”的那一行,此时“hgzg”的前面应有你编辑的按钮图像。
8.拖动本行,到“AutoCAD”界面的最左侧(屏幕的最左侧那一列)绘图按钮栏中的任意行(一般放在最下行A的下面),松开鼠标左键。
9.
点击【自定义用户界面】下面的【应用(A)】按钮和【确定(O)】按钮.退出【自定义用户界面】,回到“AutoCAD”界面。
10.
把鼠标移动到“AutoCAD”最左侧(屏幕最左侧的那一列),点击绘图按钮栏中你编辑的那个(代表你的程序的)图像按钮,即可运行你编写的程序。
此时,你的程序与CAD浑然天成、融为一体。
朋友,赶快去试试吧,很有成就感的。
 楼主| 发表于 2012-12-21 22:35:34 | 显示全部楼层
按照上面的方法可以把你的程序添加到CAD的其他菜单。
发表于 2012-12-29 16:50:51 | 显示全部楼层
如果附加 一些图片说明就更好了!!
 楼主| 发表于 2013-1-3 12:56:13 | 显示全部楼层
这是制作菜单项,制作菜单栏的方法与以上方法类似。可以先制作一个菜单栏,然后把你的程序作为菜单项放入其中,成为你的专用菜单栏。
GMT+8, 2025-11-29 09:33 , Processed in 0.164903 second(s), 27 queries , Gzip On.
