查看: 2604|回复: 6
ssget与sssetfirst的配合使用问题
发表于 2012-12-23 12:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
遍了找指定条件的目标的程序。用ssget选目标,程序最后一句用(sssetfirst nil 选择集),显示找到的指定目标。发现有个现象,不是很满意。如果ssget用了“x“参数,或者不用任何参数,但选目标时输入all,那么最后显示结果时,选中的目标变成了虚线,但没有显示句柄的蓝色方点。如果ssget不用任何参数,选目标时,手动框选部分目标,程序运行结果目标除了变成虚线外同时也显示句柄。我希望的方式是,既可以自动全选目标,又想结果能显示句柄,如何改进程序。
发表于 2012-12-23 18:04:06 | 显示全部楼层
到底是想显示夹点还是想显示“句柄”啊?cad程序好像是选择对象多于多少就不显示夹点,这个可以设置的
 楼主| 发表于 2012-12-24 03:01:39 | 显示全部楼层
我觉得夹点和句柄是一个概念,叫handle。就是蓝色的方点。是我需要显示的东东。
我也发现,目标一旦多了,就不显示了兰方点了。不知道能否设置?
发表于 2012-12-24 09:11:51 | 显示全部楼层
check GripObjLimit
 楼主| 发表于 2012-12-24 10:26:15 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-12-24 09:11
check GripObjLimit
谢谢。一改就灵。
发表于 2014-2-28 14:58:40 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,呵呵 学习了
发表于 2016-1-11 12:25:14 | 显示全部楼层
回错帖子了,尴尬。。。。
GMT+8, 2025-5-18 01:27 , Processed in 0.191086 second(s), 29 queries , Gzip On.
