查看: 1142|回复: 4
【标注】怎样把选中的标注改成自定义值
发表于 2012-12-24 01:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一家公司,要求把标注的值改成“DIM” 或者“分格尺寸”,怎么批量修改啊?谢谢了
如图,把选中的第一个标注值改成第二个或者第三个
发表于 2012-12-24 01:34:19 | 显示全部楼层
因该是可以了三,直接取1出来把内容加进去就要的了,,,
发表于 2012-12-24 01:46:55 | 显示全部楼层
(defun c:hk ()
  (setq a (ssget)
        n 0)
        (if (/= a nil)
      (repeat (sslength a)
        (setq aa (entget (ssname a n))
              name (cdr (assoc 0 aa))
              lr (cdr (assoc 1 aa))
              nr (cons 1 "分格尺寸")
        (if (= name "DIMENSION")
            (setq aa (subst nr (assoc 1 aa) aa))
            (entmod aa)
        (setq n (1+ n))
发表于 2012-12-24 06:31:28 | 显示全部楼层
  1. ;; 自定义函数下载: http://bbs.mjtd.com/thread-95673-1-1.html
  2. (defun c:tt (/ i ss s1 pt)
  3.   (setq i -1)
  4.   (if (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  5.     (xyp-SubUpd ss 1 "DIM")
  6.   )
  7.   (princ)
  8. )
发表于 2012-12-24 09:36:14 | 显示全部楼层
(defun c:nt() (command "dim1" "newtext"))
(defun c:nt() (command "dimedit" "new"))
GMT+8, 2025-6-3 09:07 , Processed in 0.168775 second(s), 26 queries , Gzip On.
