查看: 2870|回复: 10
我编写的程序为什么能执行,但命令行却提示“未知命令”?
发表于 2012-12-25 00:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;;;fp多边形倒圆角
(defun C:fp (/ cmdold lyold ssz osn)
   (setq ssz (getvar "filletrad"))
   (setq osn (getvar "osmode"))
   (setq cmdold (getvar "cmdecho"))
   (setvar "cmdecho" 0)
   (command "_.undo" "_begin")
   (princ "\n多段线倒圆角")
;;;这部分指定圆角半径
  (if (= wszz nil) (setq wszz 0.0))
  (princ (strcat "\n请指定圆角半径 <" (rtos wszz 2 3) ">: "))
  (setq a (getdist))
  (if (= a nil) (setq a wszz))
  (setq wszz a)
;;;这部分主程序
  (setvar "filletrad" wszz)
  (setq ss (ssget '((0 . "lwpolyline"))) i -1)
  (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
         (command "fillet" "p" s1 "")
  ) ;while
  (command "_.undo" "_end")
  (setvar "filletrad" ssz)
  (setvar "osmode" osn)
  (setvar "cmdecho" cmdold)
) ;end
这个程序为什么能执行,但命令行却提示是未知命令??
请教高手帮我看看,我一直没懂?谢谢了!!
把 (command "fillet" "p" s1 "") 最后一个 “”去掉就行了  发表于 2012-12-25 08:20
 楼主| 发表于 2012-12-31 18:25:57 | 显示全部楼层
hao3ren 发表于 2012-12-25 10:12
一般应该都是command后面的空格多了
是这样的,多了个空格,谢谢你
发表于 2012-12-25 08:24:28 | 显示全部楼层
去掉S1后面的空格看看。
发表于 2012-12-25 10:12:58 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-25 10:34:06 | 显示全部楼层
同意楼上意见
发表于 2012-12-25 11:38:48 | 显示全部楼层
应该是有多余空格
 楼主| 发表于 2012-12-31 18:26:29 | 显示全部楼层
zdqwy19 发表于 2012-12-25 08:24
去掉S1后面的空格看看。
谢谢就是空格多了
发表于 2021-1-21 12:24:24 | 显示全部楼层
我也遇到过这种问题,哈哈哈,长知识了,下次再有这种问题就知道了
发表于 2021-2-20 02:50:36 | 显示全部楼层
我也遇到,原来是多了双引号,还删半天的空格
发表于 2021-2-22 14:27:18 | 显示全部楼层
命令格式不对哈
GMT+8, 2025-5-16 14:58 , Processed in 0.212038 second(s), 32 queries , Gzip On.
