查看: 2267|回复: 8
请问如何把该LSP标注改为“米”为单位?
发表于 2012-12-25 12:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是在国外找到的一个标注面积小程序,做规划时候很方便但是做建筑时候就成了毫米级的单位,请问如何缩小1000000倍?
谢谢各位老大!
(defun c:at (/ area cth loc ss str th vevo)
  (while
    (setq ss (car (entsel "\nSelect a object")))
    (setq vevo (vlax-ename->vla-object ss))
    (setq area (vlax-get vevo 'area))
    (setq loc (getpoint "\nClick location for text<0,0,0>: "))
    (if (= loc nil)(setq loc '(0 0 0)))
    (setq str (strcat "" (rtos area)))
    (setq cth (rtos (getvar "textsize")))
    (setq th (getdist (strcat "\nEnter new text height < " cth " > : ")))
    (if (= th nil)(setq th cth))
    (command "_text" loc th "" str 0)
    )                    ; while
  )                      ; defun
发表于 2012-12-25 12:46:47 | 显示全部楼层
        area (/ area 1000000)       ; 倍率
 楼主| 发表于 2012-12-25 12:51:14 | 显示全部楼层
大侠你好
我不太明白这句怎么加上去呢
能完整贴一下么?
谢谢:)
发表于 2012-12-25 12:56:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-25 14:04:49 | 显示全部楼层
太棒了!谢谢!!
发表于 2012-12-25 14:31:10 | 显示全部楼层
强啊,长老都来帮你了
 楼主| 发表于 2012-12-25 14:32:24 | 显示全部楼层
大侠还有没办法可以另该程序实现以下功能:
不需要每次都设定标注文字的位置,自动标注在线框里,或者是的几何中心点?
谢谢!
发表于 2012-12-25 15:09:23 | 显示全部楼层
1000000改为1000000. 或1.0e6似乎更稳妥些, 能确保是实数运算
发表于 2013-1-13 13:22:12 | 显示全部楼层
这个好办,原程序修改如下:
  (while
    (setq ss (car (entsel "\n选择对象")))
    (setq loc (getpoint "\n点击标注位置<0,0,0>: "))
    (setq str (strcat "s=" (rtos area 2 2 )"㎡")));;;此句可以显示面积标注单位
    (setq th (getdist (strcat "\n输入字体大小 < " cth " > : ")))
(mkla "面积标注" 3);;;此句可以显示面积标注颜色,1红色2黄色3绿色
    )                    ; while
  )                      ; defun
GMT+8, 2025-9-18 11:34 , Processed in 0.216916 second(s), 29 queries , Gzip On.
